sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается!
Добавлено: 28 янв 2016, 19:11
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
может все таки огласите номиналы напряжений питания основных узлов? а также напряжение на батарейке cmos? память (ОЗУ) если вытащить (если она съемная) - отключение также происходит через 5 сек?
RS880M
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! [РЕШЕНО]
Ноут запустил после того как поставил ОЗУ на место.В общем резюмирую 1 Поменял мультиконтроллер,датчик Холла 2 Прошивал биос версией 2.05 3 Запустил шимку (1.1VSUS) прогревом Спасибо всем кто отзывался.помогал.Отдельное спасибо Сергею.Удачного ремонта!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
