Текущее время: 17 апр 2024, 03:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 02:27
Здравствуйте народ. Спасайте). Мамка циклически перезагружается. При замере напряжений на дросселях выявил отсутствие +VGFX_CORE. Биос шил, но сомневаюсь в прошивке, скиньте у кого есть. rt8885a менял, мульт менял, результата не дало. Сопротивление на этой линии 19ом. Помогите оживить мамку. Необходимые замеры могу снять, скажите только какие.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:48
пост карту подкинул. 00 и перезагрузка. Тут на сайте биос есть, комментарий "Была жалоба, что с ним не стартует." Файл занимает 4мб, а флешка 8мб. Поделитесь рабочим биосом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:57
Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:16
куда?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:33
к порту jdebug1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:11
Вот этот ваш должен быть download/file.php?id=55816
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:19
файл из этой темы?
viewtopic.php?f=40&t=35742
прошил только что, циклической перезагрузки нет, включается и через несколько секунд выключается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:22
А с постами теперь что?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:43
00 и сразу перезагрузка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
А может быть такое, что где то питание просаживается и +VGFX_CORE не успевает подняться?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
и раньше 3.3в и 5в присутствовало на дросселе до нажатие на кнопку, щас только 5в. Только после нажатия на кнопку появляется 3.3в. Замеры всех напряжений на дросселях сделаю и выложу
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
дежурка 3,3в и 5в
на дросселе возле ЮМ 1,53в
на дросселе между СМ и CPU 1,05в
на дросселе возле СМ 0,89в
на дросселе возле CPU 1,14в
на дросселе возле CPU 0в
на дросселе между CPU и ОЗУ 1,8в
на дросселе возле разъема АКБ 3,26в
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
питание озу 1,57в
---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ----------
15 нога rt8885 случайно не GFX_PWRGD? Хотел туда 3в подать, а там напряжение до нажатие кнопки включения то 1,5в, то меньше показывает, после нажатия падает ноль.
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
19 нога - P_GFX_TSEN_10 = 0В
22 нога - P_VCORE_TSEN_10 = 4,93В
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 57 секунд: ----------
напряжение на 25 и 26 ногах 0,37в. На 28 ноге 3в.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Можно ли с уверенностью сказать, что это процессор?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 40 секунд: ----------
P_GFX_DL1_30 и P_GFX_DH1_30 сигналы, которые приходят на затворы транзисторов 0в.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
почему шим не поднимает эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:18
Можно ли на +VGFX_CORE подать напряжение с внешнего блока питания? Если можно то какое напряжение и ток?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 29 секунд: ----------
отпаял дроссель, появилось напряжение 3.3в. Что это может значить? Приехало видео? И почему напряжение такое высокое. Разве не 0,4-0,8в должно быть? Ответьте мне кто-нибудь)
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 27 секунд: ----------
помогите скачать схему
https://www.elvikom.pl/schemat-asus-x550cc-t34004.html
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 22:44
Во первых: там не 550CL, а 550СС
Во вторых: не схема, а фото платы и boardview
В третьих: нет схемы ни на ту, ни на другую плату...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:48
поделитесь boardview на x550 у кого есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:25
x550cc boardview
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3209
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4540
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovkinsun и гости: 13
