Текущее время: 25 апр 2024, 20:08
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 20 окт 2015, 13:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Abduldjalil писал(а): пост карту подкинул. 00 куда?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 20 окт 2015, 14:19 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
файл из этой темы? viewtopic.php?f=40&t=35742прошил только что, циклической перезагрузки нет, включается и через несколько секунд выключается
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 20 окт 2015, 14:43 |
00 и сразу перезагрузка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- А может быть такое, что где то питание просаживается и +VGFX_CORE не успевает подняться? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- и раньше 3.3в и 5в присутствовало на дросселе до нажатие на кнопку, щас только 5в. Только после нажатия на кнопку появляется 3.3в. Замеры всех напряжений на дросселях сделаю и выложу ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- дежурка 3,3в и 5в на дросселе возле ЮМ 1,53в на дросселе между СМ и CPU 1,05в на дросселе возле СМ 0,89в на дросселе возле СМ 0,89в на дросселе возле CPU 1,14в на дросселе возле CPU 0в на дросселе между CPU и ОЗУ 1,8в на дросселе возле разъема АКБ 3,26в ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- питание озу 1,57в ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- 15 нога rt8885 случайно не GFX_PWRGD? Хотел туда 3в подать, а там напряжение до нажатие кнопки включения то 1,5в, то меньше показывает, после нажатия падает ноль. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- 19 нога - P_GFX_TSEN_10 = 0В 22 нога - P_VCORE_TSEN_10 = 4,93В ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 57 секунд: ---------- напряжение на 25 и 26 ногах 0,37в. На 28 ноге 3в. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Можно ли с уверенностью сказать, что это процессор? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 40 секунд: ---------- P_GFX_DL1_30 и P_GFX_DH1_30 сигналы, которые приходят на затворы транзисторов 0в. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- почему шим не поднимает эти сигналы?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 21 окт 2015, 13:18 |
Можно ли на +VGFX_CORE подать напряжение с внешнего блока питания? Если можно то какое напряжение и ток? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 29 секунд: ---------- отпаял дроссель, появилось напряжение 3.3в. Что это может значить? Приехало видео? И почему напряжение такое высокое. Разве не 0,4-0,8в должно быть? Ответьте мне кто-нибудь) ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 27 секунд: ---------- помогите скачать схему https://www.elvikom.pl/schemat-asus-x550cc-t34004.html
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 21 окт 2015, 22:44 |
Abduldjalil писал(а): помогите скачать схему Во первых: там не 550CL, а 550СС Во вторых: не схема, а фото платы и boardview В третьих: нет схемы ни на ту, ни на другую плату...
