Текущее время: 28 апр 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:40
Принесли данный бук с диагнозом - подключили зарядку и он перестал реагировать на кнопку.
После этого разбирали сами и насили еще в один сервис.
Измерил чарджер - acdet=2,6; acok=3; acdrv=25. Входные ключи открываются - 19в по плате расходятся.
На биосе 1,2в (в новых платах это вроде нормально). На катушке рядом с процессором 1в.
Сопротивление везде вроде как нормальное, кроме как на 2х дросселях рядом с up1589q (дежурка). На одном 250ом (5в), на другом 60ом (3в). Если снять перемычки, то сопротивление на катушках и шимке становится по 5в-250ом (после перемычки комы), по 3в-комы (после перемычки 60ом). А если подать небольшое напряжение от лбп на линию 3в - начинает греться маленький кристалл на проце "все в одном" sr170.
Смотрю даташит вроде как по аналогу RT8243B(отсюда)
ldo3 и 5 есть 3.3 и 5. При этом на катушках 5в=0, а на 3в=0,5в(которые приходят со стороны "после" перемычки)
Что-то мне кажется процу смерть? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 19:06
do you have already update the bios?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 19:26
прошивка биоса (не вашего, а отсюда с сайта) ни на что не повлияла.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:22
sip писал(а):
"все в одном" sr170
это еще то г..но, под замену его
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:43
Какая флешка? 1.2В это в любом случае ненормально, для низковольтных типовое значение 1.8В
На катушке 1В - до включения не должно ничего быть, полевик верхний жив?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:33
Черномор
и то правда - 1,8в же для них нормально. Сегодня с утра уже 0,9в на флешке биоса.
Нет там верхнего мосфета - aesd 176 там стоит какой-то, в корпусе как RT8209BGQW только меньше в размере. На 4 ногу приходит 5,2в откуда то (лдо 5в ровно)
В общем я совсем запутался откуда и что берется на этой плате(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
30
7229
31 авг 2016, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
sanstorm
18
3482
24 июл 2017, 04:46
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
andrjey
1842
14 сен 2017, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
Mihalis
3301
02 ноя 2015, 10:03
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на ВКЛ, просадка по 3VSUS ON
Olegan
06 фев 2018, 19:48
Olegan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Majestic-12 [Bot] и гости: 33
