Текущее время: 27 апр 2024, 23:18
hidon
Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 21 окт 2015, 08:00 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
По словам клиента аппарат выключился во время работы и больше не включился. Падений и ударов(по словам клиента) не было, в бук никто не лазил. Следов залития на плате нет. Зарядка работает. Сбросил КМОС - при подключении БП циклический рестарт(вкл-выкл). Питание памяти занижено(0.8-0.9, это не точно - смотрел мультиметром, осцила нет. предполагаю, что это связано с циклическим перезагрузом). Дежурные 3.3В занижены до 2.8В(отключал нагрузку - 3.3В есть). Биос шил, всю периферию снимал - не помогло. Предполагаю, что проблема либо в хабе, либо в мульте. Помогите советом, может что упустил.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 21 окт 2015, 09:10 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
hidon писал(а): Дежурные 3.3В занижены до 2.8В(отключал нагрузку - 3.3В есть). ну вот Вы сами уже половину работы сделали, осталось еще немножко напрячься. ЛБП то хоть есть?
hidon
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 21 окт 2015, 09:38 |
gs84 писал(а): ну вот Вы сами уже половину работы сделали, осталось еще немножко напрячься. ЛБП то хоть есть? явного кз нигде нет, а заниженные напряжения - следствие циклического перзапуска
hidon
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 22 окт 2015, 03:41 |
wersache писал(а): проверьте дежурки (по схеме алвейс вцц) проверить (насколько это возможно появление питаний во всех контрольных точках сразу после запуска) посмотреть потребление (если есть кз будет больше нормы) Сама по себе дежурка работает. посмотреть появление питания в контрольных точках и потребление не получается - аппарат слишком быстро выключается, мультиметр не успевает, а осцила нет.
hidon
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 22 окт 2015, 12:52 |
RS880M писал(а): Прогреть хаб не пробовали? не грел, да и не думаю, что поможет - не ведутся они.
hidon
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 07 ноя 2015, 08:50 |
tol1k93 писал(а): Замеряете сопротивление по питанию процесора. кз нет sergey_248_38 писал(а): Да вытяни память если нет перезапуска смело промеряй основные питания. Основные питания не успеваю промерить - аппарат слишком быстро выключается. Отключал нагрузку дежурки - аппарат не включается, но дежурки 3.3 и 5 есть. махнул хаб - тоже самое
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 16 ноя 2015, 19:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
hidon писал(а): Отключал нагрузку дежурки - аппарат не включается, но дежурки 3.3 и 5 есть.
проверь если в нагрузке нет кз ну или заниженного сопротивления - попробуй включить нагрузку по 3,3 В а 5В оставь в разомкнутом состоянии - попробуй будет включение?
4taket
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 27 ноя 2015, 12:03 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Осмотрите плату по внимательнее, Сегодня был такой же пациент с такими же симптомами, разобрал и он заработал, закрепил мамку тремя болтами и работать перестал, две керамики были буквально сорваны(держались на одном контакте, а около одной следы от болтика как будто мимо вкручивали. ноут до этого не разбирался, видимо так собирают на заводе, пропаял керамику и все заработало ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- k.kuznetcova писал(а): Там вроде проц снимается, запустите без него. Проц там не снимается
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 13 дек 2015, 12:16 |
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
Игорь64rus писал(а): Схемы нет,кто-нибудь знает можно ли ее переделать в UMA? Тоже очень интересует этот вопрос.
fred24
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается Добавлено: 07 янв 2016, 10:09 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
Игорь64rus писал(а): Снял видео,ноут завелся на встроенной,без танцев с бубнами)))) Видео здесь снимать не обязательно, можно просто скинуть с него питание.
