Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37619 |
hidon [ 21 окт 2015, 08:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается |
По словам клиента аппарат выключился во время работы и больше не включился. Падений и ударов(по словам клиента) не было, в бук никто не лазил. Следов залития на плате нет. Зарядка работает. Сбросил КМОС - при подключении БП циклический рестарт(вкл-выкл). Питание памяти занижено(0.8-0.9, это не точно - смотрел мультиметром, осцила нет. предполагаю, что это связано с циклическим перезагрузом). Дежурные 3.3В занижены до 2.8В(отключал нагрузку - 3.3В есть). Биос шил, всю периферию снимал - не помогло. Предполагаю, что проблема либо в хабе, либо в мульте. Помогите советом, может что упустил. |
gs84 [ 21 окт 2015, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается |
hidon писал(а): Дежурные 3.3В занижены до 2.8В(отключал нагрузку - 3.3В есть). ну вот Вы сами уже половину работы сделали, осталось еще немножко напрячься. ЛБП то хоть есть?
hidon [ 21 окт 2015, 09:38 ] | |
gs84 писал(а): ну вот Вы сами уже половину работы сделали, осталось еще немножко напрячься. ЛБП то хоть есть? явного кз нигде нет, а заниженные напряжения - следствие циклического перзапуска |
wersache [ 21 окт 2015, 23:35 ] | |
проверьте дежурки (по схеме алвейс вцц) проверить (насколько это возможно появление питаний во всех контрольных точках сразу после запуска) посмотреть потребление (если есть кз будет больше нормы) |
hidon [ 22 окт 2015, 03:41 ] | |
wersache писал(а): проверьте дежурки (по схеме алвейс вцц) проверить (насколько это возможно появление питаний во всех контрольных точках сразу после запуска) посмотреть потребление (если есть кз будет больше нормы) Сама по себе дежурка работает. посмотреть появление питания в контрольных точках и потребление не получается - аппарат слишком быстро выключается, мультиметр не успевает, а осцила нет. |
RS880M [ 22 окт 2015, 12:28 ] | |
Прогреть хаб не пробовали? |
hidon [ 22 окт 2015, 12:52 ] | |
RS880M писал(а): Прогреть хаб не пробовали? не грел, да и не думаю, что поможет - не ведутся они. |
tol1k93 [ 03 ноя 2015, 16:38 ] | |
Замеряете сопротивление по питанию процесора. |
sergey_248_38 [ 03 ноя 2015, 16:56 ] | |
Да вытяни память если нет перезапуска смело промеряй основные питания. |
hidon [ 07 ноя 2015, 08:50 ] | |
tol1k93 писал(а): Замеряете сопротивление по питанию процесора. кз нет sergey_248_38 писал(а): Да вытяни память если нет перезапуска смело промеряй основные питания. Основные питания не успеваю промерить - аппарат слишком быстро выключается. Отключал нагрузку дежурки - аппарат не включается, но дежурки 3.3 и 5 есть. махнул хаб - тоже самое |
tol1k93 [ 14 ноя 2015, 12:44 ] | |
Думаю проблема в ЦП.На днях 2-ва ноута с подобной проблемой вылечились. |
k.kuznetcova [ 16 ноя 2015, 18:24 ] | |
Была похожая проблема хоть и на другом ноуте, но мало ли поможет. Вел себя точно также как и тс описывает. Когда внимательно осматривала плату глаз зацепился за один из керамических кондеров позади видеочипа. Не знаю что именно мне не понравилось (вроде был такой как все), но он оказался пробитым. После замены все заработало. Поищите слегка поменявшие цвет элементы, или используйте лбп. Там вроде проц снимается, запустите без него. |
sergey_248_38 [ 16 ноя 2015, 19:55 ] | |
hidon писал(а): Отключал нагрузку дежурки - аппарат не включается, но дежурки 3.3 и 5 есть. проверь если в нагрузке нет кз ну или заниженного сопротивления - попробуй включить нагрузку по 3,3 В а 5В оставь в разомкнутом состоянии - попробуй будет включение? |
4taket [ 27 ноя 2015, 12:03 ] | |
Осмотрите плату по внимательнее, Сегодня был такой же пациент с такими же симптомами, разобрал и он заработал, закрепил мамку тремя болтами и работать перестал, две керамики были буквально сорваны(держались на одном контакте, а около одной следы от болтика как будто мимо вкручивали. ноут до этого не разбирался, видимо так собирают на заводе, пропаял керамику и все заработало ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- k.kuznetcova писал(а): Там вроде проц снимается, запустите без него. Проц там не снимается |
Игорь64rus [ 11 дек 2015, 20:58 ] | |
Ноутбук с такой же проблемой,нашел сдвинутый кондер,перешил биос,все заработало. |
Игорь64rus [ 12 дек 2015, 18:23 ] | |
Рано радовался,утром опять нет старта,дунул на видео,ноут включился.Схемы нет,кто-нибудь знает можно ли ее переделать в UMA? |
DOMOFON [ 13 дек 2015, 12:16 ] | |
Игорь64rus писал(а): Схемы нет,кто-нибудь знает можно ли ее переделать в UMA? Тоже очень интересует этот вопрос. |
Игорь64rus [ 13 дек 2015, 19:16 ] | |
Снял видео,ноут завелся на встроенной,без танцев с бубнами)))) |
fred24 [ 07 янв 2016, 10:09 ] | |
Игорь64rus писал(а): Снял видео,ноут завелся на встроенной,без танцев с бубнами)))) Видео здесь снимать не обязательно, можно просто скинуть с него питание. |
inspectoh [ 15 сен 2016, 01:00 ] | |
не стал создавать новую тему. может подскажет кто, что именно надо снять? снял дроссели, ноут не стартует, циклическая перезагрузка. снимал с шимки питание, тоже самое. может подскажет кто 100% вариант? |
Игорь64rus [ 15 сен 2016, 08:45 ] | |
Мне помогло только снятие видео,где то кз в нем сидело. |
