Текущее время: 20 апр 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 12:53
При подключении зарядки горит индикатор зарядки аккумулятора, при нажатии кнопки тухнет и тишина.
При переподключении зарядки снова горит до нажатия кнопки.
На кнопке 3,3В есть (от LDO), также на контроллере дежурки (RT8206A) присутствуют сигналы EN1 и EN2, но вместо 3,3В имеем 0,45В, вместо 5В - 0,24. При этом если снять микросхему БИОС - дежурка встаёт в норму (БИОС шился и менялся - результата нет).
RT8206A слегка тёплая, при подключении ЛБП по обоим линиям не чего не греется.
Подскажите куда копать, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 13:43
Очень похоже на кз.Начни с питания usb.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 13:45
такое поведение может подсказывать что подбита одна из цепей вторичных нагрузок(без биоса ключи коммутации скорей всего закрыты)
надо проверить нагрузку за ключами коммутации 3.3 и 5В (не помню но думаю тут они есть)
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
вполне может бить
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:44
Действительно, один из USB-портов был в КЗ по питанию, дежурка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается
dixxx92
776
29 дек 2021, 15:21
dixxx92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6572
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
4566
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
