Текущее время: 27 апр 2024, 13:59
Ksilen
Заголовок сообщения: Asus 1015BX (1015BX Rev 2.1G) Модификация биос под другой проц Добавлено: 27 окт 2015, 22:44 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Изначально стоял (мертвый) AMD C60 (cmc60afpb22GV) из того что есть в закромах родины - единственный более-менее подходящий - С70 (cmc70afpb22GV) Прилип, посткоды пробегают до ABh, идет чтение харда, загрузка ОС, но идображения нет. Попробовал разобраться в mmtool 4.50 - поиграться с подменой модулей - но при попытке сохранения файла - пишет Firmware write error. Во вложении два дампа - один 1015bx - родной, который требуется модифицировать, второй x55u - где и стоял C70 процессор (для донора опромов) Гуру, помогите пожалуйста!
ПыСы: я прекрасно понимаю, что видеоядро в них одинаковое, но нестыковочка у меня остается - картины нет
and555
Заголовок сообщения: Re: Asus 1015BX (1015BX Rev 2.1G) Модификация биос под другой проц Добавлено: 29 окт 2015, 15:12 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
please try: Вложение: 1015bx_edit.7z
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus 1015BX (1015BX Rev 2.1G) Модификация биос под другой проц Добавлено: 29 окт 2015, 16:55 |
Ksilen писал(а): я прекрасно понимаю, что видеоядро в них одинаковое Щас.. биос из предыдущего поста не заработает, хотя попробуйте..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus 1015BX (1015BX Rev 2.1G) Модификация биос под другой проц Добавлено: 10 ноя 2015, 19:22 |
AMD C60 = HD6290 = VEN 1002 DEV 9807 AMD C70 = HD7290, VEN/DEV нагуглите Сравните куски кода 1015BX (на картинке) и того биоса, что С70 поддерживает. Может мысли навеются..
