Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37909 |
Страница 1 из 2 |
2N3904 [ 28 окт 2015, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта |
Приветствую коллективный разум. Ноут Asus X553M, матплата X553MA REV. 2.0, принесли с диагнозом "не работает". Как и почему умер - неизвестно. Вскрытие и осмотр платы показали, что в мульте IT8985E AXA дырка, кз по его питанию. Залития и прочих повреждений не обнаружено. Мульт был заменен на снятый с донора-залитика, ноут запустился, винда грузится, но: - не видит батарею и не заряжает, однако индикатор заряда на корпусе мигает вне зависимости от того, подключена батарея, или нет - не работает тачпад: в системе не виден, подкидывал заведомо исправный - безрезультатно, питание тачпада есть - не работает клавиатура до тех пор, пока не загрузится винда. Под виндой клавиатура работает, но клавиши нажимаются с огромным лагом - держать надо 2-3 секунды до появления символов. Пайку мульта проверил-перепроверил, никаких "соплей" и непропая нет. Куда направить мысль? Дайте совет. Не указывают ли перечисленные симптомы на проблему с шиной SMbus? Что делать, и кто виноват? |
ed1976 [ 28 окт 2015, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта |
2N3904 писал(а): Мульт был заменен на снятый с донора-залитика может в этом причина ? |
2N3904 [ 28 окт 2015, 15:19 ] | |
ed1976 писал(а): может в этом причина ? Может быть, конечно, но проверить этот вариант не получается, так как нового мульта нет. Снятый с точно такой же платы (это что касается прошивки). |
krokozjbr [ 28 окт 2015, 16:19 ] | |
bios и возможно ec bios. |
2N3904 [ 28 окт 2015, 16:23 ] | |
krokozjbr писал(а): bios Биос после запуска платы обновил прошивкой с офсайта. krokozjbr писал(а): и возможно ec bios. Возможно, только вот программатора для EC нет. Гадание на кофейной гуще получается, конечно. |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 16:27 ] | |
Продиагностируй — цепь от аккумулятора до чарджера (SDA и SCL), а затем и с EC-контроллером. Данные сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС. |
2N3904 [ 28 окт 2015, 16:35 ] | |
На аккумуляторе и на чарджере SDA выглядит как меандр с размахом 3.3В, на SCL нечто вроде зубчатой стены (не знаю, как иначе выразиться), при отключении блока питания экран затемняется, винда переходит в режим работы от батареи - все работает правильно, но сигналы при этом никак не изменяются. Никаких данных вроде пачек импульсов или тому подобного увидеть не удается. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- SDA и SCL от чарджера до мульта доходят, от разъема тачпада тоже до мульта звонятся два проводника - tp_dat и tp_clk, по-видимому. Какого лешего мульт все это добро не видит? |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 18:20 ] | |
т.е. я так понимаю что ОС не видит АКБ, а напряжение заряда порядка 16В с чарджера на АКБ поступает? |
2N3904 [ 28 окт 2015, 18:25 ] | |
sergey_248_38 писал(а): т.е. я так понимаю что ОС не видит АКБ, а напряжение заряда порядка 16В с чарджера на АКБ поступает? Нет. На B+ при подключенной батарее 7.5В, при отключенной 3.2В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Чарджер bq24735, менял на всякий случай. |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 18:38 ] | |
2N3904 писал(а): Мульт был заменен на снятый с донора-залитика, ноут запустился, винда грузится, но: А как же он запустился если от БП на В+ (3,2В)? |
2N3904 [ 28 окт 2015, 18:40 ] | |
sergey_248_38 писал(а): А как же он запустился если от БП на В+ (3,2В)? Ок, неудачно выразился. + батареи, не B+. Схемы-то нету. |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 18:44 ] | |
Понятно, думаю в этом направлении нужно двигаться, т.к. схема заряда не работает при подключенной батарее? |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 18:59 ] | |
а почему батарея неисправна? если подключить батарею без БП - до включения сколько на ней напряжение? если есть порядка 11,7 В то при питании от БП при подключенной батарее должна включиться схема заряда батареи при исправном чарджере, и его обвязке отвечающем за заряд АКБ. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- 2N3904 писал(а): Но тач и клавиатура тут тогда каким боком? Ну тогда все показывает на мульт неисправный, потому как и тач и клава и управление зарядом через чарджер - все растет из мульта. |
2N3904 [ 28 окт 2015, 19:04 ] | |
sergey_248_38 писал(а): до включения сколько на ней напряжение? 7.68В, и не меняется при подключении БП. Почему должна включиться схема заряда, я не понимаю? Если ноут батарею не видит, почему он заряд должен включать? |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 19:10 ] | |
ну надо для начала подзарядить АКБ до 12В желательно с одинаковым напряжением на банках и подключить заново - если и тогда не увидит вот тогда будет странно. |
btomce [ 28 окт 2015, 19:11 ] | |
Тот мульт с дыркой убил тачпад и батарею,вариант Всех их проверить надо |
2N3904 [ 28 окт 2015, 19:14 ] | |
btomce писал(а): Тот мульт с дыркой убил тачпад и батарею,вариант Тачпад подкидывал такой же исправный, безрезультатно. Клаву тоже. ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): Ну тогда все показывает на мульт неисправный Согласен, резонно, но мульта нового нет, чтобы можно было махаться, приходится разрабатывать идею о том, что с донора был живой. Выглядел-то как новый! :) |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 19:31 ] | |
2N3904 писал(а): Согласен, резонно, но мульта нового нет, чтобы можно было махаться, приходится разрабатывать идею о том, что с донора был живой. Выглядел-то как новый! :) Ну для успокоения можно проверить сигнальные на разъеме клавы - по отношению к земле без подключенной клавы чтобы попытаться убедить себя в обратном:) |
2N3904 [ 28 окт 2015, 19:34 ] | |
sergey_248_38 писал(а): Ну для успокоения можно проверить сигнальные на разъеме клавы - по отношению к земле без подключенной клавы чтобы попытаться убедить себя в обратном:) Оно-то конечно можно, но вот загвоздка - клава хоть кое-как, но работает! Правда в биос при старте войти не удается, равно как и бут-меню вызвать, но в винде при должном терпении можно письмо написать! |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 19:43 ] | |
ну еще как вариант - если менял прошивку только основного биоса - желательно сразу перепрошить с офсайта сразу оба биоса включая ЕС контроллера - я так понимаю там какой нить из кв90...-х стоит - может и в этом проММблема). |
siberian [ 28 окт 2015, 21:20 ] | |
sergey_248_38 писал(а): так понимаю там какой нить из кв90...-х стоит Я так понимаю - стоит, но какой нить IT8985E-AXA... Всё таки шить его придётся... был бы пустой - сам прошился бы, а так не известно что у него там |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 21:41 ] | |
а разве он не должен был подхвать код с основной флешки? |
2N3904 [ 28 окт 2015, 21:48 ] | |
Неизвестно, обновляется ли прошивка мульта после обновления основного биоса, то есть содержит ли файл с офсайта и обновление прошивки EC в том числе. Если да, то прошивка мульта должна была бы автоматически обновляться при обновлении основного биоса. Иначе при обновлении биоса конечным пользователем происходил бы какой-нибудь конфликт версий, хе-хе. Если прошивка мульта неизменна и прошивается только один раз заводе, то остается предполагать, что она каким-то образом повреждена и работает некорректно, но что-то в это не верится. |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 21:51 ] | |
ну а асусах вроде как говорят должна обновляться с основного биоса. |
2N3904 [ 28 окт 2015, 21:52 ] | |
sergey_248_38 писал(а): ну а асусах вроде как говорят должна обновляться с основного биоса. Ну тем более. |
siberian [ 28 окт 2015, 23:02 ] | |
sergey_248_38 писал(а): вроде как говорят Именно на этой модели, на рабочей плате проверял: чистый мульт - прошивка копируется из основного BIOS, прошитый мульт - ничего не копируется, залил "левую" прошивку - мать труп... При обновлении BIOS из под ОС не факт, что обновится и прошивка мульта. Обновится ли прошивка мульта при прошивке BIOS на программаторе - не знаю, плата была гарантийная... |
sergey_248_38 [ 28 окт 2015, 23:08 ] | |
Ну у ТС не труп - так по мелочи) - не работает тач, клава как то туго после загрузки ОС а до загрузки никак, ну и не видится АКБ - хотя на ней по словам ТС - 7,5 В - надо бы подзарядить до 12В для конкретики работоспособности цепи заряда от чарджера, ну и управления со стороны мульта. |
2N3904 [ 28 окт 2015, 23:43 ] | |
Нет, ну я даже готов представить доказательства и поклясться на библии, что на батарее именно 7.5В. Но батарея дело десятое, честно говоря. Пользоваться ноутом можно и без батареи, а вот без клавы и тача как-то не очень. В общем, я так понимаю, что пока не исключен вариант неисправности мульта, копать дальше смысла нет, поэтому варианта два - либо искать программатор, либо чистый мульт. Но ни того, ни другого пока нет. |
2N3904 [ 30 окт 2015, 11:59 ] | |
Мда, друзья, видно мульт что-то еще за собой утащил. Прошил его программатором Вертьянова и прошивкой, найденной тут же - никаких изменений. Так что, что делать - хз. Проц менять разве только ) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
