Текущее время: 17 апр 2024, 23:21
Малахов Максим
Заголовок сообщения: ASUS K53E-SX046V (K53SD REV 2.1) Странное поведение при подключении ЗУ Добавлено: 28 окт 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. В общем ноутбук Asus K53E платформу не скажу, так как ноутбук еще не разбирал. Ситуация такая, все вроде работает исправно, НО при подключении Зарядного Устройства начинает гнать. То определяет зарядку, то нет, то опять определяет, то опять нет. Что самое интересное время на эти глюки разные. Нет того что каждые 5 сек он включается и отключается. Куда копнуть? Может быть глюк в винде? или все таки чарджер? Батарею кстати меняли на новую, не помогло.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E-SX046V (еще не разбирал) Странное поведение при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2015, 08:46 |
KcapDac писал(а): Разъем смотрите. Разъем в порядке. Без батареи он не выключается, работает как работает. Но стоит воткнуть батарейку, так сразу при включении начинает гнать. Даже до винды не успевает прогрузиться. ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 55 секунд: ---------- Платформа K53SD REV 2.1 Чарджер MB39A132, дежурка RT8206A. Заметил вот что, на чарджере VCC первая нога показывает как положено 19V. Стоит подключить батарею,напряжение скачет от 13V до 19V. Еще на дежурке без батарее 3,3 и 5 нормально держится, но с батареей падает и начинает скакать +-2V. Батарею ставлю новую, та же история. и лампочка оранжевая просаживается.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E-SX046V (еще не разбирал) Странное поведение при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2015, 15:09 |
morik59 писал(а): Ключ между ВАТ и В+ не пробит? По схеме Asus N73SV - PQ8803. нет, ничего не пробито. на дросселе 11V показывает и на самой ножке BAT. но это я так понимаю питание самой батареи, да? При подключении ЗУ и батареи, (27 ножка OUT2) и (23 CTL1) на землю звонятся. Хочу попробовать Чарджер поменять, но нет такого-же. есть ли у него аналог? не хотелось бы клиента терять из-за того что нечем заменить возможно нерабочую деталь.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E-SX046V (еще не разбирал) Странное поведение при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2015, 16:41 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 00:29 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 137 Откуда: belgorod
Малахов Максим писал(а): morik59 писал(а): Ключ между ВАТ и В+ не пробит? По схеме Asus N73SV - PQ8803. нет, ничего не пробито. на дросселе 11V показывает и на самой ножке BAT. но это я так понимаю питание самой батареи, да? При подключении ЗУ и батареи, (27 ножка OUT2) и (23 CTL1) на землю звонятся. Хочу попробовать Чарджер поменять, но нет такого-же. есть ли у него аналог? не хотелось бы клиента терять из-за того что нечем заменить возможно нерабочую деталь. Это питание самой батареи. Когда нет АС (зарядки) она питает плату. Когда есть АС - везде будет 19 V С AC detect все в порядке?
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E-SX046V (еще не разбирал) Странное поведение при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2015, 20:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
Цитата: Разъем в порядке. Без батареи он не выключается, работает как работает. Но стоит воткнуть батарейку, так сразу при включении начинает гнать. Даже до винды не успевает прогрузиться. уверены ? вот с этим совсем не вяжется: Цитата: Заметил вот что, на чарджере VCC первая нога показывает как положено 19V. Стоит подключить батарею,напряжение скачет от 13V до 19V. VCC для этого чарджера как правило берется еще до входных ключей. при подключении батареи у вас возрастает потребляемый ток от адаптера, т.к. бук пытается зарядить батарею узкое место почти всей серии К53 и частично К54 - это отгорание центрального пина на разъеме, причем визуально это часто не видно. попробуйте пропаять сам пин и пошевелить его пинцетом, сразу все увидите.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E-SX046V (еще не разбирал) Странное поведение при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Малахов Максим писал(а): на чарджере VCC первая нога показывает как положено 19V. Стоит подключить батарею,напряжение скачет от 13V до 19V А на разъёме ЗУ? Входные ключи не пробиты?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E-SX046V (еще не разбирал) Странное поведение при подключении ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2015, 10:37 |
morik59 писал(а): Входные ключи не пробиты? Возле разъема питания не пробит, а вот возле разъема под шлейф матрицы пробит. PNP транзистор в SOT-23 корпусе "W2F". Вспомнил как-то принесли мне такой же ноут там выдернут был этот транзистор, и из-за него вообще не заряжался ноутбук. подобрал, запаял, все заработало) Вот надеюсь что проблема так же окажется в нем) как заменю отпишусь) ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 4 секунды: ---------- Заменил транзистор на W2A чуть слабее, но думаю что не критично. но к сожалению ситуация не изменилась Но заметил одно подозрение на первом ключе 4835GM на затворе напряжение нестабильное. При подключении только ЗУ 10V, только батареии 6V. А вместе батарею + ЗУ скачет от 6-11. это проблема в ключе, или затвор это напряжение приходящее? если да, то откуда? Еще момент, что-то тикает в такт со светодиодом, не могу пока понять что именно... ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 17 секунд: ---------- Заменил "W2F" на точный аналог, все ровно ситуация не поменялась. Ноутбук странно продолжает себя вести. Попробую завтра найти чарджер да заменить его. Пока что все подозрения на него так как "при подключении ЗУ и батареи, (27 ножка OUT2) и (23 CTL1) на землю звонятся."
