Asus K750J видеопамять https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37962 |
KotKin [ 29 окт 2015, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750J видеопамять |
Помогите разобраться. Ноут Asus K750J пришел с проблемой артефакты на экране. Выяснил что проблема в памяти видеокарты N14P-GV2-S-A1. Там стоит память H5TC2G83EFR. на нее я даташит нашел, но не нашел в продаже, но есть в продаже H5TC2G83CFR. Проблема в том что не могу найти на нее даташита. Может кто знает чем эти микрухи отличаются, а то боюсь поставлю и видяха толком не запустится. Еще у китайцев есть в продаже H5TC2G83FFR, но тоже сомневаюсь во взаимозаменяемости. |
yellowfox [ 29 окт 2015, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750J видеопамять |
KotKin писал(а): Помогите разобраться. Ноут Asus K750J пришел с проблемой артефакты на экране. Выяснил что проблема в памяти видеокарты N14P-GV2-S-A1. Там стоит память H5TC2G83EFR. на нее я даташит нашел, но не нашел в продаже, но есть в продаже H5TC2G83CFR. Проблема в том что не могу найти на нее даташита. Может кто знает чем эти микрухи отличаются, а то боюсь поставлю и видяха толком не запустится. Еще у китайцев есть в продаже H5TC2G83FFR, но тоже сомневаюсь во взаимозаменяемости. Не берите у китайцев :) зачем? Ждать будите долго, еще и нерабочую пришлют. Снимите с донора или с оперативки и отребольте. Благо хуникс одна из самых распространенных. По маркировке хуникса вот здесь гляньте. |
KotKin [ 29 окт 2015, 18:27 ] | |
Да китайцы у меня как запасной вариант. вот у ребят наших есть: http://www.partsdirect.ru/search.php?q=h5tc2g83 Из Hynix в разборе нашел только H5TQ2G63BFR. не уверено что прокатит В большом количестве Samsung. но как найти аналог sasmung? не совсем понятно как расшифровать маркировку для Hynix. |
yellowfox [ 29 окт 2015, 18:48 ] | |
KotKin писал(а): Да китайцы у меня как запасной вариант. вот у ребят наших есть: http://www.partsdirect.ru/search.php?q=h5tc2g83 Из Hynix в разборе нашел только H5TQ2G63BFR. не уверено что прокатит В большом количестве Samsung. но как найти аналог sasmung? не совсем понятно как расшифровать маркировку для Hynix. Посмотреть даташит на самсунг ;) Я на DDR 2 ставил видеопамять разных производителей несколько раз - все замечательно работало. Главное чтобы характеристики совпали За DDR3 не скажу, но на маке как то чипы оперативки меняли с одного hunix на другой, также отличался в 3 буквы - прокатило. Память снимал с обычной ОЗУ ноутбучной ) |
ruv [ 01 ноя 2015, 22:50 ] | |
yellowfox писал(а): Снимите с донора или с оперативки и отребольте. сами поняли чего сказали? видеопамять в ОЗУ не живет GDDR и DDR, как бы разные вещи... от слова совсем KotKin, маркировку плату по нормальному напишите, K750J это ни-А-чём вообще |
KotKin [ 07 ноя 2015, 14:42 ] | |
поставил память с оперативки 2 гиговой. чипы NANYA NT5CB256M16BP-BE вместо получается HYNIX H5TC2G43EFR результат: те же самые артефакты как только запускается видяха :( Когда винда грузится со встроенной видяхи соответсвенно артефактов нет. Чип N14P-GV2-S-A1 поменял на новый в первом делом. Не могу понять в чем проблема. ruv писал(а): KotKin, маркировку плату по нормальному напишите, K750J это ни-А-чём вообще Пока нет платы под рукой. позже напишу. |
sv607hdd [ 07 ноя 2015, 21:20 ] | |
Обычно при замене видеопамяти от другого производителя приходится менять страпы конфигурации, для этого нужна схема материнки(: |
