Текущее время: 18 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: ASUS N550LF (N550LF rev. 2.0) Автостарт, Reset.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:48
Приветствую почтенное собрание!
Поступил на ремонт ASUS N550LF с автостартом.
При визуальном осмотре выявлен сгоревший дроссель подававший питание на разъем LVDS (на фото).
Закоротил он на верхнюю крышку проплавив изоляционную пленку (на фото).
Состав платформы:
ASUS N550LF v-2.0
Mult IT8585E
Video - N14P-GS-A2
Hub - i5-4200U SR170
При работе с флешкой обнаружились сбои при прошивке, так что флешром и мультик (не понравилась осциллограмма чтения) заменены на новые.
При подаче питания с БП, происходит автостарт, поднимаются основные напряжения (все проверить не могу из за отсутствия схемы и бордвью), на разъеме PCI-E присутствует сигнал ресет. Если удерживать кнопку питания аппарат выключается, и тут же включается сам.
Прошу помощи в поиске информации (схемы и бордвью), все что мне удалось найти это борда на N550JV, но это мягко говоря не то.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550LF (N550LF rev. 2.0) Автостарт, Reset.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 02:00
Автостарт это хаб.Хаб в проце однако...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 10:48
Понимаю, что хаб, но перед тем как прийти к этому выводу хотелось бы отбросить остальные более мелкие и гораздо более "дешевые" диагнозы. Смущает активный ресет, который может не сниматься из за отсутствия какого нибудь дополнительного питания или вообще прогоревшей дорожки внутри платы, ведь КЗ было 18 волт на верхнюю крышку корпуса, а дальше что угодно, где тонко там и рвется.
Хотлось бы все проверить прежде чем поменять хаб за 100$ и остаться у того же "разбитого корыта". Для этого и прошу помощи в поиске схемы именно этой платформы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:49
А остальные проводки на экран все целые? Не побило 19 на лвдс например?
Вообще неясно,как 19 пролез через оплетку,пленки,изоляцию
Голая плата рестартит? Напряжения как?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550LF (N550LF rev. 2.0) Автостарт, Reset.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 01:20
А с каких соображений простите за выражение - что автостарт однозначно - это хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550L (N550LF REV. 2.1) Identify component Asus
cafjc2k
28 мар 2020, 23:06
cafjc2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации.
Piatikop
1263
07 фев 2018, 11:48
Piatikop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть
SystemsLab
10
2495
15 окт 2017, 23:29
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
NewRemont
56
6894
27 дек 2018, 14:47
NewRemont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, prokip1983, ruzalit и гости: 17
