Текущее время: 20 апр 2024, 07:33
Victor_2
Заголовок сообщения: K43S Модель K43SJ-UX656R (K43SV rev 3.0) Фото чарджера и обвязки Добавлено: 30 окт 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли на ремонт. Не реагирует на на кнопку включения. Почти все ШИМ, флешка, мульт паяные. LDO дежурки есть при подключении ЗУ, на кнопке напряжение то же есть, падает до 0В при нажатии и доходит до мульта. Но реакции на нажатие нет - дежурка не поднимается. При подключении только аккумулятора ноут включается и работает, грузится ОС. При подключении ЗУ и аккумулятора старт и включение есть, но не показывает зарядку (она и не идет) - в ОС показывает, что работает от аккумулятора, хотя работает от ЗУ. Если при работающем ноуте вытащить аккумулятор, то ОС показывает, что работает от ЗУ. Схемы нет и фото на эту ревизию то же нет. Чарджер BQ24740. На всякий случай меняли чарджер, мульт, зашивали другой биос в другую флешку. Так как много элементов паяно, хотелось бы иметь полное фото этой ревизии или участка чарджера, мульта. У кого есть такая плата в ремонте сделайте, плиз, фото с хорошим разрешением?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K43S Модель K43SJ-UX656R (K43SV rev 3.0) Фото чарджера и обвязки [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2015, 22:23 |
Вообщем, как всегда, когда найдешь дефект - оказывается это было не так сложно. И было бы совсем просто, если бы была схема. И виной оказался транзистор pnp, запитывающий чарджер от 19 В. Из-за пробоя база-коллектор на питание чарджера подавалась "пила" на уровне 5 В амплитудой в 3 В. Замена транзистора (-60В, 0,8А) на транзистор, с подвернувшейся платы (-60 В, 0,2А) решила проблему и с зарядкой и с запуском от ЗУ. Тему закрываю как решенную.
