Текущее время: 26 апр 2024, 11:21
stanly
Заголовок сообщения: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 31 окт 2015, 02:05 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый вечерок!, пришол Asus K40IJ с дыркой и проплавленной MB39A132, 2 дорожки были повреждены, восстановил, поставил новую MB39A132, ACIN - 1.37V и ACOK - 9.2V нормально ли ето ? , так же поменял пробитые Q8804 (FDS4435BZ) и Q8803 (IRF8707PBF). итог - 19V на плате появились, но нет дежурки, шимка дежурки RT8206A запитанная, есть LDO - 5V, но нет EN совсем. как я понял должен выдавать мульт в виде VSUS_ON (19 нога мульта) а там 0, мульт запитан, на кнопке 3,3V есть, флешка биос запитана. в чем может быть причина ? мульт ставил с донора, ситуация не изменилась.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 31 окт 2015, 02:39 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
stanly писал(а): поставил новую MB39A132, ACIN - 1.37V и ACOK - 9.2V нормально ли ето ? вполне - acin (1,46В), acok - 9,5В - судя по схеме это нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 31 окт 2015, 12:12 |
sergey_248_38 писал(а): acok - 9,5В - судя по схеме это нормально. Или схема не та, или суждение ошибочно... stanly писал(а): на 120й ноге мульта должен быть 0 V я так понимаю ? Правильно!
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 31 окт 2015, 12:37 |
Belebirda писал(а): ТС с кнопкой что? Но у нас народ привык ходить тернистыми дорожками конечно... могу оставлять сообщения пока раз в час, да напруга на кнопке при нажатии проседает до 0 , но нету дужурок , без дежурок ни какова запуска с кнопки не будет.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 31 окт 2015, 14:52 |
siberian писал(а): sergey_248_38 писал(а): acok - 9,5В - судя по схеме это нормально. Или схема не та, или суждение ошибочно... stanly писал(а): на 120й ноге мульта должен быть 0 V я так понимаю ? Правильно! а сколько ACOK должен быть на самом чарджере ? на мульте на 120й ножке как и должно висит "0", сам мульт запитан есть +3VA_EC, посему тогда на дежурку не приходит с ENBL он же VSUS_ON ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 31 окт 2015, 20:15 |
Belebirda писал(а): Биос шился? на наклейке памяти K40IJ (0217A) на плате K50IJ ver 2.1. какой биос шить ? или для обоих ноутов он одинаков ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 01 ноя 2015, 10:01 |
stanly писал(а): новый чарджер неисправен ? Питание-то на нём есть?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 01 ноя 2015, 11:44 |
siberian писал(а): Или схема не та, или суждение ошибочно... Есть только схема ASUS K50IJ Rev1.1 - на нее и ссылался - там со входного питания 19В через делитель из двух резисторов по 100кОм - пол питания 9,5В - думал на второй ревизии схема чарджера без изменений.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 01 ноя 2015, 12:42 |
siberian писал(а): stanly писал(а): новый чарджер неисправен ? Питание-то на нём есть? Да, питание есть и 19V на плату проходит, на верхних ключах шимок есть 19V, нашол похожую тему viewtopic.php?t=6033 , прям тема блезнец моей проблемы, даже измерения как мои, скорее всего новая шимка оказалась нерабочей, жалко что есть только одна(
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 01 ноя 2015, 14:02 |
sergey_248_38 писал(а): там со входного питания 19В через делитель из двух резисторов по 100кОм - пол питания 9,5В Ты-то всё правильно посчитал, и схема та, но чтобы бук включался от БП, там должно быть 0V... stanly писал(а): скорее всего новая шимка оказалась нерабочей это бывает сплошь и рядом...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл. Добавлено: 01 ноя 2015, 14:35 |
siberian писал(а): Ты-то всё правильно посчитал, и схема та, но чтобы бук включался от БП, там должно быть 0V... When the AC adapter voltage detection block (AC Comp.) detects that ACIN pin (pin 4) voltage is below 1.25 V (Typ), it and sets ACOK pin (pin 5) in the AC adapter voltage detection block to Hi-Z. Когда блок обнаружения адаптер переменного напряжения (AC Комп.) Обнаруживает, что ACIN (контакт 4) напряжение ниже 1,25 В (тип), то ACOK (пин 5) в адаптер напряжения блока обнаружения переменного тока к Hi-Z. перевод кривой но смысл понятен. - stanly писал(а): в ds на зарядник написано что если ACIN больше 1,25V а меня 1,37 то ACOK должен быть low, но у меня он 9.2V если acin - больше 1,25В это говорит о том что с адаптера питания подано 19В - acok должен перевестись в ноль для открытия входного ключа для пропуска 19В на плату - т.е. шим преобразователь (чарджер-MB39A132) - под замену.
