Текущее время: 16 апр 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 13:56
Ноутбук при работе от сети работает на половину мощности. При этом от батареи работает на полную. Софтовые проблемы исключены. Драйвера официальные. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 14:08
если софтовые настройки точно исключены хотя очень похоже - попробуйте перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 15:24
перепрошил официальным методом. Или стоит на программаторе перепрошить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 17:34
можно и как Вы только перед прошивкой надо обязательно сбросить в дефолт настройки биос, а потом уже перепрошивать, обновлять и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 17:28
Как и чем измерили мощность? На половину это сколько?
На полную 100% загружен проц?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:37
Аидой гружу проц на 100% при подключенном ЗУ тактовая частота 1.53 отключаю ЗУ становится 2.58
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:30
Ну а турбо моде должно быть 3.2 :hi_hi_hi:
Меряйте производительность встроенными средствами свежеустановленых windows 7,все будет яснее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 REV.C) Снижает частоту проца при подключении ЗУ
black27512
02 авг 2021, 14:41
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75V (X75VB rev 3.0) Помогите опознать элементы
gnomik
18 ноя 2014, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75V (MB: X75VB rev: 2.0) каким мультом заменить?
erikalov
17 ноя 2015, 16:36
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75v (x75vb main board rev 2.0) не могу найти неизвестный элемнт
naumkin_82
26 июл 2016, 01:46
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky и гости: 18
