Заголовок сообщения: Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
Добавлено: 31 окт 2015, 13:56
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 16:55 Наличности на руках: 20.03 Сообщения: 10 Откуда: Херсон
Ноутбук при работе от сети работает на половину мощности. При этом от батареи работает на полную. Софтовые проблемы исключены. Драйвера официальные. Подскажите пожалуйста куда копать?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
Добавлено: 31 окт 2015, 14:08
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
если софтовые настройки точно исключены хотя очень похоже - попробуйте перепрошить биос.
spiritks
Добавлено: 31 окт 2015, 15:24
перепрошил официальным методом. Или стоит на программаторе перепрошить?
sergey_248_38
Добавлено: 31 окт 2015, 17:34
можно и как Вы только перед прошивкой надо обязательно сбросить в дефолт настройки биос, а потом уже перепрошивать, обновлять и т.д.
btomce
