Текущее время: 05 май 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: ASUS (x200ma-ct035h) UEFI
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:46
Подскажите как отключить UEFI
---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ----------
secure boot выключена
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x200ma-ct035h) UEFI
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 02:17
1. Сначала отключаем протокол безопасной загрузки, идём во вкладку Security и выставляем опцию «Secure Boot» в Disabled (отключено)
2. Вторым делом во вкладке Boot, и выставляем опцию Fast Boot (быстрая загрузка) в Disabled (отключено)
3. Далее жмём на кнопку F10, этим мы сохраняем внесённые нами в БИОС ноутбука изменения и перезагружаемся.
4. Опять входим в БИОС и идём во вкладку Boot и выставляем опцию Launch CSM в Enabled (расширенная загрузка).
5. Затем спускаемся чуть ниже до опции Boot Option Priorities и Boot Option #1 и входим в неё нажав Enter, в появившемся меню с помощью стрелок на клавиатуре выбираем название нашей флешки и жмём Enter.
6. Жмём на кнопку F10, то есть сохраняем внесённые нами в БИОС ноутбука изменения и перезагружаемся, и вот он флеха с нашей виндой.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 01:52
Все это конечно правильно только в данной версии биоса не возможно сделать этот пункт :- 4. Опять входим в БИОС и идём во вкладку Boot и выставляем опцию Launch CSM в Enabled (расширенная загрузка). Так как нет строки Launch CSM. после всех манипуляций и даже в вашей версии последовательности... просто урезан биос и нуждается в перепрошивке..но до этого не дошло к сожалению , нужно было проверить тачскрин на работоспособность, а диск С естественно на котором была установлена ОС ушел в RAW из за множества бед блоков , и нужно было загрузиться с флешки для проверки. Но решил если в биосе ничего не получается , то возможно получиться восстановить диск с помощью программы HDD regenerator. Данная программа сделала свое дело восстановил диск и вуаля .. все работает и тач тоже. Спасибо . Вопрос решен. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200M-CT035H (X200MA rev2.1 PCB) Нужен дамп биос
kyp
2525
09 авг 2016, 17:48
lopster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Asus X200MA) ec-dump IT8985E
andromedax
29 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса
FearCult
4622
18 янв 2019, 13:11
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA BIOS (x200ma rev2.1) Старт есть, потребление 320мА и не какой реакции, грешу на биос
lis200482
09 сен 2016, 14:58
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
