Текущее время: 29 мар 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:04
Схемы не нашел. BQ738, IT8985E. При отключенной АКБ BATT+ 12В. При подключенной АКБ 2.2В, лампочка заряда загорается. ACN от зу 19В, от АКБ от 1.5в падает в ноль. Обмен с мультом нечем глянуть. ACDET OK и при АКБ и без неё. Связь шимки и мульта по SDA, SCL есть, на счет обмена не знаю.
При отключении АКБ на горячую индикация заряда не пропадает (ни в винде и диод не гаснет). При отключенной АКБ на холодную диод зарядки тоже горит.
Исходя из всего выше иду к выводы - батдетект есть, связь шимки и мульта есть (обмен неизвестен). Под замену шимку и мульт? Хотя странно что заряд идет в обратку относительно батдетекта.
Подкинуть нечего, нужно заказывать..
Нашел похожую тему - viewtopic.php?f=40&t=34524 . У меня тоже есть подозрения на контроллер АКБ, но это не так важно, как индикация заряда без АКБ. Какие мысли у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:33
Начни с чарджера, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:32
нефиг ориентироваться на диод зарядки у асусов с внутренней акб
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) Сдохли АКБ от долгого бездействия
wasiliew
13
5430
02 дек 2016, 12:30
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200ma (X200ma) Без подключенной батареи на колодке подключения АКБ присутствует 12в
Сергей123456123456
15 янв 2022, 22:38
Сергей123456123456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Asus X200MA) ec-dump IT8985E
andromedax
29 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса
FearCult
10
4511
18 янв 2019, 13:11
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) КЗ по +VGFX_CORE
Itachi89nn
23 авг 2017, 13:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, f13service, Hennessy, Inpudy73 и гости: 42
