Схемы не нашел. BQ738, IT8985E. При отключенной АКБ BATT+ 12В. При подключенной АКБ 2.2В, лампочка заряда загорается. ACN от зу 19В, от АКБ от 1.5в падает в ноль. Обмен с мультом нечем глянуть. ACDET OK и при АКБ и без неё. Связь шимки и мульта по SDA, SCL есть, на счет обмена не знаю.
При отключении АКБ на горячую индикация заряда не пропадает (ни в винде и диод не гаснет). При отключенной АКБ на холодную диод зарядки тоже горит.
Исходя из всего выше иду к выводы - батдетект есть, связь шимки и мульта есть (обмен неизвестен). Под замену шимку и мульт? Хотя странно что заряд идет в обратку относительно батдетекта.
Подкинуть нечего, нужно заказывать..
Нашел похожую тему -
viewtopic.php?f=40&t=34524 . У меня тоже есть подозрения на контроллер АКБ, но это не так важно, как индикация заряда без АКБ. Какие мысли у кого?
