Текущее время: 20 апр 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:01
привет всем. Пришел сей аппарат, включается, но нет изо. начал как обычно с памяти, биоса.
прошил его 2 раза, сейчас на родной когда включаешь - экран темнеет(при этом изо нет), а на внешку изо появилось.
На разъеме LVDS нет 19В на старт матрицы.
замеры следующие на LVDS:
1 - 0V
2,3,4,6,7,34,20 - 3.2V
8 - 1.27V
9,12,14 - 1.21V
11 - 1.3V
14 - 1.2
15 - 1.32
17 - 1.25
18 - 1.29
21 - 3.17
23,24,25 - 8.07
29 - 2.99
38 - 1.57V
Помогите разобраться. Схемы нет, поэтому туговато без нее
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 07:45
на разъеме самой матрицы замеры делайте,тогда будет ясно чего не хватает. даташит на матрицу найти не проблема, там и как правило распиновка разъема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:47
сейчас перемерял, прозвонил от разъема на матплате до разъема на матрице.
40,39,38 пины на матрице звонятся на 23,24,25 на материнке. щас 19В есть.
по остальным замерам на разъеме матрицы:
led_vccs(40,39,38)-19.3V
led_en(36)-3.16V
led_pwm(35)-3.24V
vccs(2,3)-3.17
vedid(4)-3.24V
clkedid(6)-3.2V
dataedid(7)-3.2V
Rxin0-(8)-1.27V
Rxin0+(9)-1.23V
Rxin1-(11)-1.22V
Rxin1+(12)-1.22V
Rxin2-(14)-1.22V
Rxin2+(15)-1.30V
RxCLK-(17)-1.22V
RxCLK+(18)-1.25V
Вроде бы как и замеры то все присутствуют)но изо нет по прежнему)щас еще матрицу подкину.
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
проблема решилась. На старой матрицы нет подсветки(очень тусклая, щас рассмотрел на свету), подкинул донора матрицу все заколосилось.
предыстория неизвестна, поэтому пришлось прошивать биос и матрица)поробую восстановить там подсветку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
Alexmdg
3624
31 мар 2016, 22:21
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3008
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Залитие. Опознать элементы
DikoST
10 окт 2016, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 22:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
77saab77
29 дек 2016, 18:23
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seee и гости: 26
