здравствуйте ноут Asus s550cb-cj069h мать K56CM R.2 нет изо на матрицу . На VGA изо есть. Пришел с диагнозом вкл. . но нет изо после прошивки биос N ......202--изо появилось на VGA . Дискретка работает . На матрице нет подсветки и нет изо.
дайте пожалуйста распиновку на разъем LVDS на этой материнской плате.
dimar
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cb-cj069h (K56CM R.2) нет изо на матрицу на vga-есть
Добавлено: 16 сен 2016, 04:05
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 22:06 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 44 Откуда: France
спасибо нашел похожую тему . расплел шлейф - появилось изображение . подсветки нет . на разъеме со стороны матрицы не звонится 19.22 конт- VSS GND и 31 конт -led GND . Размотал изоляцию - иногда земля появляются. Где отвал не пойму- похоже в самом разъеме. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 32 секунды: ---------- шлейф проверил все звонится а 19. 22. 31 ноги вообще не припаяны - воздух. на тех с чем сравнивал звонится - подсветки нет . подскажите где такой шлейф купить матрицы ASUS S550CB PN 14005-008600 или 14005-01cr00 или 14005-00860100
в инете не нашел спасибо
gs84
