Текущее время: 24 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 00:33
не включается.
Если втыкать и вынимать кабель питания несколько раз то иногда может и включится(алгоритм-непонятен)
дежурка 3, 5 в есть.
Биос шили.
Есть там еще питания 1,2в формирует его шимка RT8202.
Если на 15 ногу (енейбл) шимки подать 2в ноут стартует.
вопрос: кто формирует сигнал енейбл на 15 ноге RT8202 ???
схемы нет не могу разобраться
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:01
search.php?keywords=K52DR&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:12
1.2в постоянно там должно быть,типовуха,1 деталь за две копейки..
 Заголовок сообщения: Re: asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:22
1,2 там не постоянно а только после запуска платы.
поменял тантал.Пока работает,завтра на холодной плате попробую еще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды
Mr.As
12
2803
28 дек 2015, 16:23
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, perec666, Powerman, ruzalit, vania32, vis_home@mail.ru и гости: 21
