Текущее время: 26 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A rev 2.0) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:08
Здравствуйте.
Пришел с проблемой - нет изображения. Ни на внешке, ни на матрице.
Первым делом прошил биос.
Теперь при включении на матрице ничего, даже подсветка не загорается. Но на внешку еле заметно через помехи просматривается изображение, очень тусклое и затемненное.
Стал смотреть детально плату и заметил под разъемом JDEBUG1 обгоревший резистор в обрыве. Прошу помощи у кого есть такая плата в ремонте. Замерьте пожалуйста его номинал. На фото его позиционное место выделено красным.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A rev 2.0) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:25
резистор 10 ом
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:34
Спасибо. Поставлю отпишусь о результатах.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Уважаемый ruv, если Вам не трудно, можете проверить куда "звонится" верхний контакт элемента, подозреваю что этот пятак отгорел изнутри.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 41 секунду: ----------
Установка резистора не помогла. Все также. Он стоит по 5 вольтам. Прошу у кого есть возможность вызвонить куда он идет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:56
с 11-12 пином J6601 прозвоните
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:19
звонится
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
но куда-то эти 5 вольт все-таки не доходят. буду разбираться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3757
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A Rev 2.0) Помогите опознать элементы
melman
1928
19 янв 2015, 18:34
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A-XX2440 (X401A rev 2.0) Помогите опознать деталь
murchik1986
23 июл 2016, 14:07
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401A rev2.0) определить элемент
yatsik
24 май 2016, 00:17
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, Sky_SpawN и гости: 62
