Текущее время: 27 апр 2024, 16:19
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 06 ноя 2015, 20:26 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 18:14 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 13 Откуда: Krasnoyarsk
Saiberex писал(а): Проверь к.з. по питанию мульта и дежурки. Спасибо, попробую.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 06 ноя 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
sergey_248_38 писал(а): Матрица целая? Ну, я думаю матрицу можно банально отключить и временно ей не замарачиваться. Но проверить на всяк случай стоит с точки зрения её целостности и цены ремонта... А по теме... По теме ничего не понятно, когда греется, при включении, в дежурке, есть ли реакция на кнопку вкл и т.п. Есть ли 19 В на плате или после входных ключей уже отсутствует, есть ли питания на Flash. Вроде то что легко проверить и не требующего особого вникания в плату.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 06 ноя 2015, 22:48 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
DikoST писал(а): Ну, я думаю матрицу можно банально отключить и временно ей не замарачиваться. Но проверить на всяк случай стоит с точки зрения её целостности и цены ремонта... ты думаешь я просто так спросил - ты че не заметил что парень не привел ни одного измерения, может у него и мультиметра то нету а ты так напрягаешь)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 06 ноя 2015, 23:04 |
sergey_248_38 писал(а): ты думаешь я просто так спросил - ты че не заметил что парень не привел ни одного измерения, может у него и мультиметра то нету а ты так напрягаешь) Ну, как-то заметил :) Но взаимосвязь целостности матрицы и наличия мультиметра не уловил :) Но в одном похоже мы единомышленники - нужно измерять :)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 06 ноя 2015, 23:09 |
DikoST писал(а): Но взаимосвязь целостности матрицы и наличия мультиметра не уловил :) ты меня пугаешь - тогда наВодку тебе даю - а что можно сделать при отсутствии мультиметра? прости за выражение)
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 06 ноя 2015, 23:44 |
Ребята, всем спасибо! Завтра куплю мультиметр и буду все мерить, потом отпишусь как и что. Матрица отключена, индикаторы ни какие не горят, на кнопку тоже ни как не реагирует. Но на плате 19В по всей видимости есть, раз эта шимка дико греется. Отдавал бук в сервис, сказали механические повреждения мать под замену, но это с моих слов думаю, что сказал бук упал. Вот теперь и хочу сам во всем разобраться. Может кто ещё скинуть схему материнки, а то я новичок тут и не получается пока скачать(
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 07 ноя 2015, 01:33 |
sergey_248_38 писал(а): ты меня пугаешь - тогда наВодку тебе даю - а что можно сделать при отсутствии мультиметра? прости за выражение) Подобную наВодку давать мне ни к чему :) Полностью согласен, что хотя бы без мультимитра открывать ноут не стоит. Даже чистить не рекомендую :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Keshkov писал(а): Но на плате 19В по всей видимости есть, раз эта шимка дико греется. Совсем не факт. Ситуации бывают разные.
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 08 ноя 2015, 20:08 |
btomce писал(а): Даташит на микруху качать,курить,мерить дежурное напряжение LDO У меня RT8885AZQW а нашёл только на RT8885 но есть предчувствия что отличаются. Подскажите где ещё посмотреть можно?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 08 ноя 2015, 22:01 |
Keshkov писал(а): Правильно понимаю, что мерить 12В с 31 и 40 ножки? это Вы про что боюсь спросить?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 08 ноя 2015, 22:29 |
Думаю ТС слудейт начать с следующего: Вложение: K55VD rev30002_charger.jpg Измерения начать с точки "Мерить здесь", должно быть 19В если они есть, то остальной для общего развития :) Если же нет, то смотреть дальше.
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 09 ноя 2015, 00:00 |
DikoST писал(а): Думаю ТС слудейт начать с следующего: Вложение: K55VD rev30002_charger.jpg Измерения начать с точки "Мерить здесь", должно быть 19В если они есть, то остальной для общего развития :) Если же нет, то смотреть дальше. А можно картинку в личку? Пока не могу ни чего скачивать и отвечать даёт раз в час sergey_248_38 писал(а): Перво - наперво надо проверить входные ключи и контроллер заряда (чарджер) - все это барахло находится где то поблизости с разъемом куда подключается АКБ - огласи напряжения на входных ключах -можешь отследить от разъема куда подключается БП (адаптер питания) полюбасу напруга обычно через дросели, поступает на данные полевики там же чарджер в qfn корпусе, далее дежурку проверить у тебя должна по идее стоять шимка - RT8206L, а RT8885A - ШИМ CPU - до него еще доберемся. Напряжение на входных ключах 24В на двух они рядом, есть ещё третий он неподалёку на нем 3В. sergey_248_38 писал(а): или сразу напряжения на чарджере bq24725a померяй и выложи а мы уже скорректируем. Есть bq25a это он? На каком выводе мерить? sergey_248_38 писал(а): Больше интересует ACDET, ACDRV, (ACOK-на всякий), а также питание vcc Это на RT8855 или на bq25a?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 09 ноя 2015, 00:49 |
Keshkov писал(а): sergey_248_38 писал(а): Перво - наперво надо проверить входные ключи и контроллер заряда (чарджер) - все это барахло находится где то поблизости с разъемом куда подключается АКБ - огласи напряжения на входных ключах -можешь отследить от разъема куда подключается БП (адаптер питания) полюбасу напруга обычно через дросели, поступает на данные полевики там же чарджер в qfn корпусе, далее дежурку проверить у тебя должна по идее стоять шимка - RT8206L, а RT8885A - ШИМ CPU - до него еще доберемся. Напряжение на входных ключах 24В на двух они рядом, есть ещё третий он неподалёку на нем 3В. 24 это многовато, но это смотря где конкретно измерять. 3В, думаю в самый раз - без АКБ где-то так и бывает
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 10:37 |
Keshkov писал(а): Куда то пропала переписка И так, на всех дросселях напряжение 0В, на flash 0.17В. Греется контроллер RT8239B, где то в ветках находил что помогало призамене мульта. Что ещё померить ребят? То что на флешке 0,17В не есть хорошо. Проверяем следющее. Скачиваем даташит на RT8239B http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... T8239B.pdf Смотрим LDO3, LDO5. Это 14 и 15 ножки. должно быть 3 и 5 В соответственно. Если этого нет, скорее всего 3-х вольт не будет, проверяем на всяк случай ENLDO (12н) и VIN (11н). Затем берём омметр и измеряем сопротивление на LDO3 относительно земли. Опять же если нет 3-х Вольт, то скорее всего сопротивлегние там будет порядка нескольких Ом, а то и вовсе стремиться к 0. После чего выясняем что же виновато в такой просадке (обычно это мульт, но может быть всякое).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 11:37 |
DikoST писал(а): Keshkov писал(а): sergey_248_38 писал(а): Перво - наперво надо проверить входные ключи и контроллер заряда (чарджер) - все это барахло находится где то поблизости с разъемом куда подключается АКБ - огласи напряжения на входных ключах -можешь отследить от разъема куда подключается БП (адаптер питания) полюбасу напруга обычно через дросели, поступает на данные полевики там же чарджер в qfn корпусе, далее дежурку проверить у тебя должна по идее стоять шимка - RT8206L, а RT8885A - ШИМ CPU - до него еще доберемся. Напряжение на входных ключах 24В на двух они рядом, есть ещё третий он неподалёку на нем 3В. 24 это многовато, но это смотря где конкретно измерять. 3В, думаю в самый раз - без АКБ где-то так и бывает не правильно - там же указано ACDRV-25В это норма у ТС - (24 В) - на затворах входных ключей - на данном контроллере заряда - так и должно быть для открытия входных ключей, с 3В на затворах он никогда не откроется. Что касается питания флеш памяти - тут да 0,17В - мало - должно быть 3,3В - учитывая что есть 0,17В - значит КЗ нет в данной цепи - нужно все правильно сказал DikoST - проверяем шим дежурки, напругу на его плечах (3,3В и 5В) и напряжение LDO.
