Текущее время: 27 апр 2024, 14:09
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 12:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 18:14 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 13 Откуда: Krasnoyarsk
DikoST писал(а): Keshkov писал(а): Куда то пропала переписка И так, на всех дросселях напряжение 0В, на flash 0.17В. Греется контроллер RT8239B, где то в ветках находил что помогало призамене мульта. Что ещё померить ребят? То что на флешке 0,17В не есть хорошо. Проверяем следющее. Скачиваем даташит на RT8239B http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... T8239B.pdf Смотрим LDO3, LDO5. Это 14 и 15 ножки. должно быть 3 и 5 В соответственно. Если этого нет, скорее всего 3-х вольт не будет, проверяем на всяк случай ENLDO (12н) и VIN (11н). Затем берём омметр и измеряем сопротивление на LDO3 относительно земли. Опять же если нет 3-х Вольт, то скорее всего сопротивлегние там будет порядка нескольких Ом, а то и вовсе стремиться к 0. После чего выясняем что же виновато в такой просадке (обычно это мульт, но может быть всякое). LDO3- 4.9В - при только отключённом питании 12Ом и величивается в итоге изменяется скачет от 1200Ом-1900Ом LDO5- 0.21В 2.7Ом ENLDO- 5.73В VIN- 19В
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 14:55 |
DikoST писал(а): Вы LDO3 и LDO5 местами не перепутали ? Точно, перепутал.
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 15:57 |
sergey_248_38 писал(а): Ужасть а где вчерашние сообщения делись? Сопротивление - надеюсь с отключенным БП и АКБ проверяем?) 2,7Ом по LDO - 3,3В - очень мало - нужно отключить нагрузку по данной линии и от ЛБП подать в нее 1В - 1А при необходимости добать ток (проверить тактильно плату - на предмет нагрева - поэлементно). Сопротивление на дросселях По отношению к нулю? ЛБП у меня к сожалению нет, т.к. Разбираюсь в домашних условиях.
Keshkov
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 17:19 |
DikoST писал(а): Без ЛБП к сожалению здесь ьудет труднрова-то определиться. Но с большой долей вероятности виноват мульт. Пути здесь два 1-й(правильный) искать ЛБП, потом искать неисправную "детальку". 2-й (на удачу) отпаять мульт и посмотреть уйдёт ли КЗ. Но это не совсем правильный вариант, и хлопотный, особенно в плане, если это не мульт :) Пока ни чего не остаётся, как воспользоваться 2м способом. Т.е. Отпаиваю мульт и без него проверяю греется ли контроллер?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Keshkov писал(а): Пока ни чего не остаётся, как воспользоваться 2м способом. Т.е. Отпаиваю мульт и без него проверяю греется ли контроллер?
не торопись - не факт что контроллер будет греться и с мультом без выпайки - тут наоборот надо смотреть что греется в нагрузке (отсоединенной от контроллера - в которую предполагалось подавать напругу от ЛБП) - тут есть еще страшнее метод - от одной пару банок в параллель от АКБ) - точно определишь в чем проМблема - заниженного сопротивления в нагрузке - виновник определится на все 100% - но при этом может выгореть пол платы - чего не хотелось бы, это хорошо если smd конденсатор а если чипсет то ...ОПА) - лучше так не делать а если отсутствует ЛБП - и имея схему лучше поочередно отключать потребители по данному питанию - более надежно но уверенно что также будет найден виновник но без мазохизма и последующих затрат на восстановление.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 10 ноя 2015, 23:49 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
У меня есть смутное подозрение, что со схемой есть определённые трудности... Я по крайней мере не смог отыскать таковую. К тому же, как правило, на LDO3 висит мульт, флеш, кнопка питания, светодиодики(может быть) и всё... Хотя могу конечно и ошибаться. SP: ITE шные мульты вылетают по не понятным причинам... Вернее явно не выраженными причинами (так уж у меня сложилось). И вроде вот уронили ноут, а на тебе - мульт похоже навернулся ... Но это исключительно моё личное мнение и никоим образоим не претендующие на правду в последней инстанции.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации Добавлено: 03 дек 2015, 16:47 |
btomce писал(а): ite кака еще та В данной моделе... Не могу не согласиться.
