Текущее время: 01 май 2024, 10:49
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Не опознаёт аккумулятор Добавлено: 07 ноя 2015, 19:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
rafab писал(а): Нотбук от питания работает нормально. от какого именно? от адаптера питания или от АКБ без БП?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Не опознаёт аккумулятор Добавлено: 07 ноя 2015, 20:01 |
rafab писал(а): От БП работает норм и с АКБ и без АКБ . При подключении АКБ загорает индикатор как бы идёт зарядка но пишет что батарея не обнаружена.
т.е. зарядка на АКБ есть фактически и АКБ заряжается от БП но в windows - не видит АКБ?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Не опознаёт аккумулятор Добавлено: 13 ноя 2015, 15:08 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
aliga04071987 писал(а): попробуй восьмерку поставить, скорее проблема решится ))) бред. Вас спросили: sergey_248_38 писал(а): т.е. зарядка на АКБ есть фактически и АКБ заряжается от БП но в windows - не видит АКБ? Вы не ответили. Фактически зарядка идет? На клеммах АКБ мультиметр что показывает при подключенном БП и отключенном? Сопротивление на шине SMBus с отключенным АКБ сколько? В другом буке проверить АКБ есть возможность?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Не опознаёт аккумулятор Добавлено: 14 ноя 2015, 20:32 |
rafab писал(а): Принесли данный аппарат с проблемой не опознаёт аккумулятор. Нотбук от питания работает нормально. Пробовал поставить точно такой же рабочий аккум картина та же в чём может быть проблема? учитывая что ставили заведомо рабочий АКБ - из-за отсутствия схемы - могу только дать наВОДКУ - проверить вблизи чарджера (контроллер заряда) проверить мосфет отвечающий за переключение с адаптера питания на АКБ в случае отключения БП - огласи - микросхему чарджера - по даташиту которого определим что необходимо проверить.
dubstep1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Не опознаёт аккумулятор Добавлено: 25 апр 2016, 08:39 |
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 21:54 Наличности на руках: 110.00
Сообщения: 29 Откуда: Latvia
rafab писал(а): Добрый вечер. Принесли данный аппарат с проблемой не опознаёт аккумулятор. Нотбук от питания работает нормально. Пробовал поставить точно такой же рабочий аккум картина та же в чём может быть проблема? кто сталкивался с этим? плз помогите. Добрый день, вы решили проблему свою ? Такая же беда у меня. Не видет батарею ноутбук ASUS X551MA REV.2.0
