Текущее время: 19 апр 2024, 15:58
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор Добавлено: 29 авг 2011, 23:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
djchik писал(а): Нет изображения на экране на внешнем всё в порядке.Шлейф матрицы прозвонил-всё в порядке.При включении загорается подсветка матрицы и больше ничего.Windows загружается.Подскажите где искать неисправность. А попробовать погреть видеочип? Если появится изображение, то менять видео (ну или реболить).
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор Добавлено: 30 авг 2011, 12:29 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
MVI_314 писал(а): Питание на матрицу приходит ? при отсутствии питания будет белый экран а так по всем признакам -видео менять и никакого ребола,тока замена
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор Добавлено: 30 авг 2011, 15:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
k_shurik писал(а): а так по всем признакам -видео менять Не факт. При дохлом ГПУ чаще на матрице хоть какие-то следы чего-нить проявляются, а черный экран нередко бывает и при мертвой матрице...
_________________ Alles Luge...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор Добавлено: 30 авг 2011, 16:35 |
Dmitry-r писал(а): k_shurik писал(а): а так по всем признакам -видео менять Не факт. При дохлом ГПУ чаще на матрице хоть какие-то следы чего-нить проявляются, а черный экран нередко бывает и при мертвой матрице... А это тоже не факт. Бывает, что и ничего на экране нет. Так я никак не пойму - трудно что ли погреть видеочип, а если он в севере, то его. Возможно, после этого будет ясно, надо менять видео или не в нем дело.
Gron
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор Добавлено: 26 ноя 2011, 13:07 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
ejen писал(а): иногда при прогреве вводят дополнителные неисправности если греть без фанатизма, то всё норм обычно
Skillful
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор Добавлено: 28 ноя 2011, 13:35 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
djchik писал(а): Напряжение на матрице присудствует 3.3В. Напряжение на матрице присутствует до предохранителя или после? и второй вопрос, на каких ногах матрицы намеряли 3.3?
