Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в порядке https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3830 |
djchik [ 29 авг 2011, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в порядке |
Нет изображения на экране на внешнем всё в порядке.Шлейф матрицы прозвонил-всё в порядке.При включении загорается подсветка матрицы и больше ничего.Windows загружается.Подскажите где искать неисправность. |
MVI_314 [ 29 авг 2011, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z53S Нет изображения на экране на внешнем всё в пор |
Питание на матрицу приходит ? Какой состав матери ? |
Ciber SLasH [ 29 авг 2011, 20:57 ] | |
Матрица другая подкидывалась? |
Alekc70 [ 29 авг 2011, 23:06 ] | |
djchik писал(а): Нет изображения на экране на внешнем всё в порядке.Шлейф матрицы прозвонил-всё в порядке.При включении загорается подсветка матрицы и больше ничего.Windows загружается.Подскажите где искать неисправность. А попробовать погреть видеочип? Если появится изображение, то менять видео (ну или реболить). |
fim75 [ 30 авг 2011, 07:28 ] | |
Проблема скорее в видео. |
MVI_314 [ 30 авг 2011, 11:43 ] | |
Сделайте сначала замеры , а потом меняйте мосты и чипы. |
djchik [ 30 авг 2011, 12:15 ] | |
Напряжение на матрице присудствует 3.3В. |
k_shurik [ 30 авг 2011, 12:29 ] | |
MVI_314 писал(а): Питание на матрицу приходит ? при отсутствии питания будет белый экран а так по всем признакам -видео менять и никакого ребола,тока замена |
Dmitry-r [ 30 авг 2011, 15:01 ] | |
k_shurik писал(а): а так по всем признакам -видео менять Не факт. При дохлом ГПУ чаще на матрице хоть какие-то следы чего-нить проявляются, а черный экран нередко бывает и при мертвой матрице... |
Alekc70 [ 30 авг 2011, 16:35 ] | |
Dmitry-r писал(а): k_shurik писал(а): а так по всем признакам -видео менять Не факт. При дохлом ГПУ чаще на матрице хоть какие-то следы чего-нить проявляются, а черный экран нередко бывает и при мертвой матрице... А это тоже не факт. Бывает, что и ничего на экране нет. Так я никак не пойму - трудно что ли погреть видеочип, а если он в севере, то его. Возможно, после этого будет ясно, надо менять видео или не в нем дело. |
danila81 [ 31 авг 2011, 01:02 ] | |
99% неисправен G86-703-A2 прогреть феном и всё станет ясно |
ejen [ 12 окт 2011, 18:49 ] | |
иногда при прогреве вводят дополнителные неисправности |
Gron [ 26 ноя 2011, 13:07 ] | |
ejen писал(а): иногда при прогреве вводят дополнителные неисправности если греть без фанатизма, то всё норм обычно |
robema [ 28 ноя 2011, 10:34 ] | |
Согласен с предыдущими ответами, на этой модели G86-703-A2 очень уж часто мозги пудрит. |
v051486 [ 28 ноя 2011, 10:39 ] | |
если подсветка загорается то определение матрицы происходит. 99% что замена видео. |
Skillful [ 28 ноя 2011, 13:35 ] | |
djchik писал(а): Напряжение на матрице присудствует 3.3В. Напряжение на матрице присутствует до предохранителя или после? и второй вопрос, на каких ногах матрицы намеряли 3.3? |
