X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38333 |
Hunter26 [ 10 ноя 2015, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы. |
Всем привет, попал в руки ноут с такой платформой, не запускается подсветка матрицы, сам даже как то работает. Пока не разобрал, думал обойдется заменой RTD, а тут её вообще нет ) Да и материнка совсем на знакомая, ранее такой не копал. Схемы на сей аппарат так полагаю нет, а клиент малость торопит, может кто сталкивался с подобным дефектом на данной платформе, подскажите на чем тут завязана подсветка матрицы. сама матрица исправна. Рядом с разъемом LVDS стоит шимак JJ FE. В списке ричтек почему то такой не нашел, а мульт стоит IT8517E HXS оттуда должен приходит разрешающий сигнал на включение подсветки? |
novapc [ 10 ноя 2015, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы. |
Проверьте датчик закрытия крышки. "....Рядом с разъемом LVDS стоит шимак JJ FE...." JJ= RT8202MZQW |
Hunter26 [ 11 ноя 2015, 18:13 ] | |
novapc писал(а): Проверьте датчик закрытия крышки. "....Рядом с разъемом LVDS стоит шимак JJ FE...." JJ= RT8202MZQW На сколько знаю датчик загасил бы и картинку тоже. А тут нет только подсветки. На счет rt, можно узнать откуда инфа? В моей шиме нет =. Между ними пробел. |
siberian [ 11 ноя 2015, 22:36 ] | |
Hunter26 писал(а): На счет rt, можно узнать откуда инфа? Из DS вестимо... Hunter26 писал(а): В моей шиме нет = JJ= - RT8202MGQW JJ - RT8202MZQW а практически разницы никакой... |
Hunter26 [ 11 ноя 2015, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы. [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): Hunter26 писал(а): На счет rt, можно узнать откуда инфа? Из DS вестимо... Hunter26 писал(а): В моей шиме нет = JJ= - RT8202MGQW JJ - RT8202MZQW а практически разницы никакой... Спасибо за пояснение, действительно оно так. А проблема исчезла с заменой мультика. |
