Текущее время: 27 апр 2024, 02:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
lestat
Заголовок сообщения: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2015, 10:19 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 183.18
Сообщения: 93 Откуда: omsk
Откопал у себя еще один залитый асус. Залили в районе чарджера, со всеми вытекающими. Первое что бросилось в глаза это дырявые перемычки 2R2 и 0. Заменил резисторы обведенные красным. Вложение: 2015-11-04 17.06.171.jpg Снял чарджер BQ24725. Поднял мосфеты, которые идут на зарядку. Один оказался мертвым, который идет с питания платы(+19в) Отключил мосфет отключающий питание от батареи. Восстановил погниль. Заменил кондеры, в обвязке ACN и ACP. Востановил ACDET. Посадил на место чарджер, зарядки и дежурки нет. Пыхнул сдвоенный диод BAT54C, по линии питания чарджера от A/C_DOCK_IN. Сделал вывод чарджер приплыл. Заказал, жду когда приедет. Пока едет чарджер решил проверить есть или нет дежурка. Дежурка собрана на uP1589Q он же RT8239B Подал питание на резистор 10ом, который стоит после входных ключей. Потребление около 30мАм. На дежурку питание приходит. Поднимается LDO3(3.3в) и LDO5(5в). Генерации на фазах нет, т.е. нет дежурки. Смотрю сигнал ENTRIP1=3.3в, а ENTRIP2=5в. По даташиту, они должны быть в нуле для запуска шима. Сигналы уходят в PJ4N3KDW. Он управляется мультом. Померял питание флэшки биоса, есть +3,3в на 8-ой ноге. Решил прошить биос, т.к. подумал что мульт не может нормально вычитать биос. При попытке считать флэшку, та сыпала ошибками. Форматнул ее, залил залил дамп. Но ничего не изменилось. Снял выходные мосфеты по 3,3 и 5 вольтам. Подал питание и увидел что по UGATE2 выходит около 1 вольта. Посмотрел осцилом генерации нет, пришел к выводу, дежурка скорее мертва. В доступности есть RT8239C, вроде должна подойти. Подскажите, может я что-то упускаю?
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2015, 20:00 |
lestat писал(а): сигнал ENTRIP1=3.3в, а ENTRIP2=5в Ошибочка вышла, ENTRIP1=5в и ENTRIP2=5в. Что бы запустился PJ4N3KDW, должен прийти управляющий сигнал +5VSUS_PWRON_EC с мульта IT8517E. При подаче питания, осциллографом посмотрел на выводы флешки. Там постоянно что-то читается. Неужели и мульт приплыл?
Ren
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2015, 20:17 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
lestat писал(а): lestat писал(а): сигнал ENTRIP1=3.3в, а ENTRIP2=5в Ошибочка вышла, ENTRIP1=5в и ENTRIP2=5в. Что бы запустился PJ4N3KDW, должен прийти управляющий сигнал +5VSUS_PWRON_EC с мульта IT8517E. При подаче питания, осциллографом посмотрел на выводы флешки. Там постоянно что-то читается. Неужели и мульт приплыл? А если попробовать запустить ШИМку принудительно? PJ4N3KDW жив? если да то скорее всего мульт :(
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2015, 23:58 |
Два раза писал длинно посты, после отправки они так и не добавились... опишу в крации.
Попытался запустить чарджер в обход PJ4N3KDW. Снял ее, ENTRIP1 и ENTRIP2 посадил на землю. Дежурки нет. Замерить ACIN не догадался. Вообще 120 нога мульта AC_IN_OC# идет через резисторную сборку на +3VA_EC. +3VA_EC я замерял, там 3,3 вольта. Также AC_IN_OC# идет на мосфет 2N7002-L, который расположен в районе чарджера. Соответственно на него могла попасть влага и в AC_IN_OC# могло уйти 19 вольт. Завтра обязательно проверю что творится на нем. Если действительно ноль, попробую подтянуть на 3.3, посмотрим что это даст. Питание флешки идет с +3VA_EC, оно равно 3,3 вольта.
bass
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2015, 09:20 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Замерить ACIN не догадался. Вообще 120 нога мульта AC_IN_OC# идет через резисторную сборку на +3VA_EC. +3VA_EC я замерял, там 3,3 вольта. Также AC_IN_OC# идет на мосфет 2N7002-L, который расположен в районе чарджера. так там сигнал инверсный, т.е. на исправном буке с подключенным адаптером лог 0 должен быть.
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2015, 15:07 |
lestat писал(а): ENTRIP1=3.3в, а ENTRIP2=5в. По даташиту, они должны быть в нуле для запуска шима. Неправда. Для запуска должно быть 0.5..3В.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 12 ноя 2015, 21:46 |
morik59, просто писал 3-й раз в 3 ночи и уже не было желания перечитывать, вот и ошибся. Конечно я имел ввиду запустить дежурку. ENTRIP1 и ENTRIP2 посадил на землю через резисторы, дежурка не появилась. AC_IN_OC# с адаптером 2,9вольт, т.е. лог 1(хотя кажется низковато). bass, вы правы, при подключении зарядки с чарджера приходит сигнал ACOK на мосфет 2N7002-L, он открывает и на AC_IN_OC# появляется лог 0. Подтянул AC_IN_OC# на землю, но ENTRIP1 и ENTRIP2 равны 5вольтам.
Ради интереса подтянул AC_IN_OC# на 3.3 вольта, ENTRIP1 и ENTRIP2 установились в районе 1.4вольт. Дежурка не появилась.
Чарджер будет доступен в понедельник. Думаю вместе с ним махнуть дежурку и мульт.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 25 ноя 2015, 01:28 |
Получил чарджер, мульт и дежурку. Установил все разом. 1. Но плата так и не запиталась(приходило порядка 0.9-1.2вольт). После недели неспешных танцев с бубном, нашел подгнивший конденсатор. Он и мешал нормальному запуску чарджера. Теперь плата запитана от +19в. AC_IN_OC# в нуле. 2. Заменил мульт и перепрошил биос на X550CCF1.209 3. Заменил дежурку up1589q на rt8239c. +3LDO и +5LDO присутствуют. ENTRIP1 и ENTRIP2 равны 5 вольтам. На PJ4N3KDW управляющие сигналы не приходят. Дежурки нет. Слегка греется микросхема. Вернул родную микросхему дежурки, ситуация не изменилась. На данной плате до старта дежурным поднимается 5вольт, 3,3вольта появляется после старта. При подключенном адаптере на выводе PHASE2 и UGATE2 (сигналы по 3,3) присутствует напряжение равное +0,780вольта. Когда адаптер отключаю, то эти выводы звонятся в короткое. Выходные мосфеты по 5 и 3,3 вольт проверил, полностью исправны(проверял тестером и на другой плате). После того как плата постоит, короткое пропадает.
Сижу и в ступоре смотрю даташиты на дежурку и бордвью и не понимаю чего еще не хватает. Может всетаки дежурка не подошла и стоит заказать rt8239b. И почему мульт не отрабатывает, может хаб садит его.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 11 дек 2015, 00:19 |
Продолжим.
Так как плата досталась в доноры, в ней покопались руки варваров. Как оказалось грели они мульт, не восстановив то, что отгнило. Грели похоже без нижнего подогрева. Я менял мульт с нижним подогревом и он сел ровно, но предательски некрепко. После того как пропаял мульт паяльником увидел шевеление EC на 2-ой ноге флешки биоса. Появилось дежурное +5.
Попытался запустить, но никакой реакции... Покапав глубже на перемычке PJP8402 нашел сопротивление 3 ома, в одной из тем видел что должно быть 500Om. Этот след вывел меня на шим памяти uP1565P, он же RT8207M. 4 нога VTTREF и давала такое сопротивление. Заказал и заменил. Сопротивление восстановилось в приделах 400 ом. Сделав выводы из темы где была похожая ситуация, снял набортную память и перевел страпы в отключение набортной памяти. Т.к скорей всего в память пришло +19.
Генерация на часовом кварце есть.
Дежурка есть, на кнопке включения +3,3 есть. Пытаюсь запустить, нет реакции. При нажатии кнопки +3,3 опускается до нуля. Отпускаю, восстанавливается до +3,3. Мерю осцилом на дроселе дежурных +5, до нажатия кнопки есть генерация, после ноль. Мерю так же на +3,3, до нажатия ноль, после нажатия, небольшой всплеск и ноль. Что бы вернуть дежурные +5 приходится передергивать адаптер питания.
немного цифр из соседней темы, сопротивление по точкам 1. - 5v - 1.4 Kom 2. - 3.3v - 510 Om 3. PJP8402 - 500 Om 4. PJP8201 - 8 Om (должно быть 3 om) 5. PJP8303 - 380 Om рядом с разъемом сата 6,7. - 30 Om рядом с процом 8,9 - 3.8 Om (возможно верно 1 om)
у меня 1. - 5v - 1.178 kom 2. - 3.3v - 1.920 kOm 3. PJP8402 - 395.2 Om 4. PJP8201 - 3 Om 5. PJP8303 - 400 Om рядом с разъемом сата 6,7. - 30 Om рядом с процом 8,9 - 3.9 Om
В глаза сразу бросается большая разница по дежурке +3,3. Либо до чего-то сигнал не доходит, либо что-то выгорело. Теперь думаю, как это найти? И еще вопрос, как можно проверить живость хаба? Вдруг ему тоже досталось, как и памяти.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 11 дек 2015, 20:56 |
2uz, стоит DOWN CONVERTER MP2161GJ-C499-Z Если вам не сложно сделайте замеры сопротивления по перемычкам и дросселям.
Сегодня решил подать с внешнего блока питания +3,3 в дежурку. При нажатии кнопки питания загорелись индикаторы на плате. Проверил напряжения на плате. Присутствуют +1,5 по питанию памяти, +0,9 по VTT_CPU. Отсутствует напряжения на +VCORE, +NVVDD. Когда убрал внешние +3,3 плата продолжала светить индикаторами. Ткнулся в дроссель дежурного +3,3 увидел генерацию, но вместо +3,3 было +2,2. Дабы избавится от сомнений поменял местами мосфеты с +5 и +3,3. Ничего не изменилось.
Отключил внешние питание. Подключил на дежурные +3,3 лабораторный блок питания и начал подавать напряжение с нуля. И к моему удивлению на +1,2-1,7 вольтах потребление было порядка 350-450 миллиампер. Пальцами нащупал что греется хаб. С уверенностью, что лабораторный блок питания ограничит потребление по току, я продолжил крутить дальше. Но после того как я прошел +1,8 вольта, потребление упало до нуля и хаб перестал греться. Когда докрутил до +3,3 потребление было примерно 30 миллиампер и хаб был холодным. Повторил процедуру несколько раз, результат всегда был одинаковый. Думаю пора менять хаб.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 14 дек 2015, 22:13 |
Заменил хаб, ситуация не изменилась. Если кто знает или может замерить, интересует сопротивление относительно земли и +19, на дроселе +3,3.
При запуске с внешней подтяжкой на +3,3, удалось увидеть запуск всех шимов, кроме шима rt8885a(шим проца встроенноей графики) Если снять дросель по +3,3 и подать в систему +3,3 при старте появляется генерация на выходе фазы. Но генерация на уровне +2.2. Греются мосфеты. Поставил родную микросхему дежурки, появились дежурные +5, при старте так же падает в ноль, при подтяжке внешних +3,3 уровень генерации по +3,3 еще ниже и равен +1. Остальные шимы не запускаются.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 21 дек 2015, 23:40 |
В общем накосячил я...
До замены хаба, пытался найти кто просаживает +3,3 при нажатии кнопки. Сдвинул кондер PC8109, он идет от фазы +3,3 и идет на 7(BOOT2) ногу RT8239. И забыл его вернуть.
Вернул его на место. Теперь при нажатии кнопки загораются индикаторы. Поднимаются дежурные +5 и +3,3. Также появляется +0,9 по VTT_CPU, +1,5 питание памяти, +1,8. Все так же отсутствуют напряжения на +VCORE, +NVVDD, +VGFX_CORE. Насколько я понимаю сначала должен заработать шим проца RT8885A и встроенного видео в проц. И только потом запустится шим видео карты и появится +NVVDD.
Замеры напряжений на RT8885A 2 нога TONSETA +19В 13 нога ALERT +1.05В 27 нога VCC +5В 28 нога EN +3,3В 30 нога IMON +0,34В 41 нога TONSET +19В 47 нога PVCC1 - 5В 52 нога PVCC2 - 5В
Но шим не запускается. Шим под замену? или еще как-то можно проверить?
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2016, 21:00 |
В общем дошли у меня руки снова до этого ноута, подведем итоги... Для уверенности махнул хаб еще раз. При старте появились все напряжения, кроме проца...
И тут я вспомнил что на днях был другой ноут, емашин. У него был пробит мосфет по питанию проца, в него ушло +19. После замены мосфета и шима, поведение было один в один как у асуса. Все напряжения присутствуют, кроме проца. Проц холодный, север слегка грелся. После замены проца он стартанул.
Итог, у асуса мертвый проц SR0XG.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 10:54 |
Эта плата не давала мне покоя. Эпопея, длинной почти в два года и вот долгожданный итог. Рано я хоронил процессор, он оказался полностью живым. Запустил проц, на аналогичной плате. Проблема, не запуска процессора, оказалась банальна, бракованный новый шим 8885. После замены, на снятый с донора, питание проца и видео поднялись. Теперь точно решено.
