Текущее время: 28 апр 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: K50ad (ASUS) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:53
Граждане хорошие, ситуация следующая, ноутбук при старте загорается подсветка изображение на матрице нету, но если подключить внешний монитор, то там изображение есть, менял шлейф матрици, не помогло, куда ещё капать, к сожалению протестировать подключив другую матрицу возможности нету, как можно эту проверить?
 Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:17
Модератор
Модератор
Может имеет смысл отнести туда, где смогут продиагностировать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 13:57
нет, смысла в этом нету, ибо не спортивно :-):
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:54
Замерь на lvds разъеме все необходимые напряжения, питание матрицы, управление подсветкой, управление яркостью, и тд,. Если есть все, то ищи матрицу заведомо исправную и подкидывай.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 15:49
Смею предположить раз загорается подсветка - то вычитка EDID происходит - на lvds разъеме нужно проверить подается ли питание на матрицу - 3,3В (типа lcdvdd) - если да то проверить и на самой матрице на контроллере - перепроверив тем самым предохранители. В случае если все гуд - питание есть матрицы - тогда не лишним будет проверить lvds сигналы также на разъеме lvds и на матрице по отношению к земле - и между собой если не в падлу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:02
Модератор
Модератор
А после всего этого секиса с замерами, останется дохлый видик поменять, что можно сделать сразу. Но настоящие герои всегда идут в обход и вопреки здравому смыслу.
И да, спортивно - это когда элементарные вещи не можешь сделать самостоятельно, без чужой подсказки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:43
схемы нет на данное чудо - если lvds - растет с дискретки - то само собой разумеется видик менять - ну это ТС - должно быть виднее - у него ведь ноут)
немного погуглив - определился что схожая схема k40ab - если так то ATI - видос всему виной)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 09:21
Ноут починил, всем спасибо огромное, тот оратор, что предлогал отдать в ремонт, так вот самый ближайший ремонт, который может хотя бы сдуть видеочип находится от меня в 200 киллометрах, так, что на деревне я первый пацан и единственный со своей паяльной станцией и который умеет ей пользоваться, а вообще умничать все могут, не Вы один
 ! MSF113 писал(а):
freebsduser
Получил предупреждение за нарушение правила:
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:51
без оглашения результатов ремонта, не зачет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Закрываю как не решенную, т.к. заявления "Все, починил" без описания - не всегда правда (мягко говоря).
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ad (k50ad) нужен дамп bios для западной европы
denev
10 авг 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ad (rev:1.3) Мод биос
donald82
2130
28 май 2015, 07:51
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k50ad) нужен дамп биуса
djonik9393
10
2154
13 ноя 2015, 06:14
djonik9393 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AD (K50AB) проблема с видеочипом
TriS71
22 апр 2016, 23:20
versal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50AD (k40ab rev. 2.1 ) нет инициалиации
Raisca
20 июл 2017, 17:21
AoD_37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, asderoff, IOD, jawahyi и гости: 54
