Текущее время: 30 апр 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Asus K53BR (la-7322p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:37
Приветствую мастеров. Принесли этот аппарат после другого сервиса с проблемой - не включается после прошивки bios. Bios перво наперво прошил - результата желаемого не принесло. Начал с измерения напряжений : +3.3В и +5В с 8205L есть, 3.3В на флешке есть, на кнопке 17В есть, при нажатии проседают до 0В, при подключении АКБ индикации заряда нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53BR (la-7322p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:05
Если на кнопке 17 В, значит мульт не выдаёт EC_ON. Или не тот БИОС, или мульт неисправен.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 16:14
Разобрался с этим аппаратом. Проблема была в снятом\сбитом резисторе (номиналом 0 ом) от 2 ножки флеши, в результате получилась такая картина. Запаял на место, аппарат запустился. Пока проверяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба
yatsik
28 янв 2016, 12:36
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
4uvak
11 янв 2015, 03:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4214
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a53B (LA-7322P) не включается
tasm101
1695
01 ноя 2015, 19:47
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
3642
14 мар 2017, 18:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
