Текущее время: 28 апр 2024, 19:37
max76
Заголовок сообщения: ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 22:12 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте, коллеги. Ноутбук ASUS A52F перестал включаться. На сайте нашёл БИОС размером 2 МБайт. Объём флеши - 4 МБайт. Почему? Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 09:35 |
FSergey писал(а): Потому что у асус модель ноутбука пишется на наклейке на слоте оперативке, а вы смотрите по версии платы. На слоте оперативки модель K52F, однако BIOS для него тоже 2 МБайт при объёме флешь в 4 МБайт.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается Добавлено: 14 ноя 2015, 20:41 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
max76 писал(а): Можно включить только присоединив зарядку. При этом только горят светодиоды и всё. CPU чуть нагревается, а кулер не крутится. CPU? не факт - давай по порядку - загорается ли светодиод при нажатии кнопки? если да нужно проверить все напряжения - на всех дроселях, если нет - проверить подымаются ли напряжения на чарджере, EC, BIOS, RTC и 3V/5V ШИМ-дежурки?
