ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38378 |
max76 [ 10 ноя 2015, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается |
Здравствуйте, коллеги. Ноутбук ASUS A52F перестал включаться. На сайте нашёл БИОС размером 2 МБайт. Объём флеши - 4 МБайт. Почему? Спасибо. |
sergey_248_38 [ 10 ноя 2015, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается |
качайте с офсайта там точно рабочий. |
FSergey [ 10 ноя 2015, 22:18 ] | |
Потому что у асус модель ноутбука пишется на наклейке на слоте оперативке, а вы смотрите по версии платы. |
max76 [ 11 ноя 2015, 09:35 ] | |
FSergey писал(а): Потому что у асус модель ноутбука пишется на наклейке на слоте оперативке, а вы смотрите по версии платы. На слоте оперативки модель K52F, однако BIOS для него тоже 2 МБайт при объёме флешь в 4 МБайт. |
bass [ 11 ноя 2015, 09:40 ] | |
прежде чем биос шить какие то замеры делались ? полный дамп есть на форуме, не ленитесь искать search.php?keywords=k52f&t=3878&sf=msgonly |
max76 [ 12 ноя 2015, 12:35 ] | |
Прошил bios. От батареи не включается. Можно включить только присоединив зарядку. При этом только горят светодиоды и всё. CPU чуть нагревается, а кулер не крутится. CPU? |
planetoxod [ 14 ноя 2015, 11:36 ] | |
+RTCVCC ? |
sergey_248_38 [ 14 ноя 2015, 20:41 ] | |
max76 писал(а): Можно включить только присоединив зарядку. При этом только горят светодиоды и всё. CPU чуть нагревается, а кулер не крутится. CPU? не факт - давай по порядку - загорается ли светодиод при нажатии кнопки? если да нужно проверить все напряжения - на всех дроселях, если нет - проверить подымаются ли напряжения на чарджере, EC, BIOS, RTC и 3V/5V ШИМ-дежурки? |
servicewit [ 15 ноя 2015, 03:58 ] | |
Как уже говорилось, неплохо было бы сначала замеры напряжений сделать! И не совсем понятно после прошивки биоса ноут ожил? Работает (включается) только от зарядки а от АКБ нет? |
