Текущее время: 02 май 2024, 03:16
muldermulder
Заголовок сообщения: asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения Добавлено: 11 ноя 2015, 13:51 |
Сообщения: 1 Откуда: Тихорецк
Добрый день.
Принесли с выгоревшем разъёмом питания. Возможно, но не уверен, было КЗ на разъёме питания. Разъём восстановил. На пятый день выключил как обычно, и после этого он не включился.
Симптомы: При нажатии на кнопку включения, нет запуска материнской платы (отсутствует индикация светодиодов, вращения кулера, и питания памяти биос). Отсутствует запуск так же, при подаче питания от зарядки, при удаленном аккумуляторе и батарейки биос.
Если замкнуть девятую ногу с конца IT8572E Мульта, то ноутбук запускается.
Питание на RT8206A и bq24740 поступает. Около 20v На ногах 14 и 17й, микросхемы RT8206A, в выключенном состоянии, отсутствует напряжение, если принудительно включить, то на обоих ногах 3,8v.
Что было сделано: Прошил биос. Заменил bq24740 проверил мосфет k72 в обвязке и делитель напряжения 43t. В выпаянном виде исправны.
Что ещё посоветуете?
