Текущее время: 28 апр 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: ASUS K40I (K40ID rev 2.0) Не включается. Опознать номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:21
Здравствуйте. Появился ноутбук ASUS K40I. Чипсет mcp79d-b3, видео n11p-gv2-a3. платформа K40ID rev 2.0. не включается совсем. при подключении блока питания, нет индикации заряда. но когда отключаю его, то быстро мигнет и тухнет индикатор заряда АКБ. 19В поступают на плату и расходятся по ней. 3,3В и 5В есть на дросселях возле слота mini-pcie. разобрал ноутбук. осмотрел визуально и обнаружил довольно сильно окисленные несколько элементов возле разъема для дисковода с обратной стороны. в остальном визуально все в норме. при подключении БП в это месте слышен тихий треск что ли. стоит прикоснуться аккуратно пальцем к окисленному месту, так треск\щелчки слышны отчетливо. очистил окислы изопропиловым спиртом. схему не нашел. фото участка платы прилагаю. думаю для начала восстановить поврежденный участок и дальше смотреть. помогите, если можно схемой и определить номинал потемневшего резистора. рядом резистор 4,7Ом также на замену. и еще, ниже потемневшего резистора, имеется то ли пятак, то ли подгнившая точка. на фото указал ее. очистил спиртом, но все равно под сомнением. сильно колупать не стал это место. решил спросить на форуме. спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
фото более менее очищенного участка.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40I (K40ID rev 2.0) Не включается. Опознать номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:15
Там стоит резистор его номинал 510 кОМ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:36
said5, спасибо Вам огромное. а насчет потемневшего пяточка не посоветуете? дабы не сильно его ковырять... может это переходное отверстие. не понятно. я еще конечно хорошо посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40I (K40ID rev 2.0) Не включается. Опознать номинал резистора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 10:28
Поставил бутерброд из двух резисторов по 1мОм параллельно вместо 510кОм и рядом резистор на 4,7Ом, плюс восстановил дорожку до резистора и залил цапонлаком. ноутбук успешно завелся. всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40i (k40id rev 2.0) замена mcp79d-b2 на mcp79-ion-b3
eugkov
1765
03 дек 2019, 19:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения
dmitryrussf
14
1779
22 мар 2020, 15:42
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
boss-ld
16 янв 2018, 17:27
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IOD и гости: 54
