Текущее время: 21 ноя 2024, 18:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:48
Дежурка на RT8206A. Перемычки на нагрузку с 5в и 3.3в дежурки убраны. При подключении питания сгорают ключи дежурки по 3.3 вольта. После чего БП уходит в защиту.
Далее были убраны ключи (3.3в), RT8206A, конденсаторы по 3.3в и в итоге имеем сопротивление с выхода 3.3в и минуса - 240 Ом :sh_ok: .
Откуда берется данное сопротивление?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:20
Варианты:
"Сопля"
Текстолит, выжигаем...
Ошиблись и убрали не тот транзистор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:55
Варианты:
"Сопля"
Все еще раз внимательно проверил.
Чем можно выжечь? Ток в 1А при сопротивлении 240 ОМ будет при 240 вольт
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:10
уберите так же дроссель и подайте 3,3В и ограничение в 5А, ну или сколь там у Вас есть, уверен кто-то да нагреется..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:23
гляньте схему от k42f ( http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 20r1.0.pdf )
там до перемычки +3vsuso идет еще на коммутатор. может ваш случай ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:46
Нашел и заменил "битый" 74LVC1G08. Когда дроссель поднял увидел дорожку. С ключами теперь норм. За схему огромное спс, хотя и не один в один.
Проблемы продолжаются. Старта нет. С RT8206A нет LDO.
6нога(VIN)-19вольт,
4нога(ENLDO)-6.8вольт(у меня резисторный делитель, а на схеме 19в туда идет),
7нога(LDO)-0вольт.
Сопротивление LDO на минус мегаомы. Говорит ли это о необходимости замены RT8206А?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:07
6нога(VIN)-19вольт -------OK
4нога(ENLDO)-6.8вольт---OK
7нога(LDO)-0вольт. -------НЕ ОК
Да
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:55
Да
Поменял на новую. Ситуация не изменилась. Какие еще условия для поднятия LDO?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:19
По схеме K42f смотри PU8102, перемычку PJ8101 разомкни. Похоже на дохлый мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:31
Перемычку убрал сразу. LDO нет. Сопротивление на 7-й ножке - бесконечность. Неужели новая RT8206A не рабочая? Сейчас поищу с разбора.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:47
Ошибся, PJP8110, или снять PU8102.
 Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 00:45
Ставил два (куплены одновременно в "крутом" и популярном интернет магазине), LDO - 0в. Снял с донора, предварительно проверив дежурку, и все заколосилось :dan_ser: . Поставил в донора из ноута LDO - 0в. Раньше из магазина брака не было никогда.
Всем помогавшим спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3370
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
1557
06 мар 2017, 14:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
djtorian
15
2078
28 май 2017, 20:11
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
6412
26 сен 2017, 09:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lerika85, lorgan, regroom, sergeytyum, Toni_k и гости: 80
