Текущее время: 28 апр 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:09
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук после стороннего ремонта. Сейчас автостарт и циклично включается выключается.
Поднимаются дежурки 3 и 5 В, пытаются поднятся ещё какие-то напряжения ( сейчас уточнять не буду т.к. не уверен).
Прозвонил дросслея на КЗ. обнаружил КЗ на JP8201. Дошёл до дросселечка под видиком, отключил его. КЗ ушло, но плата по прежнему включается и выключается циклично. Так же выяснилось что мёртвый процессор. Замена процессора результата не дала.
Вопросы следующие - на JP8201 без CPU сопротивление 33 Ома, это нормально ? На плате K52JC 42 Ома.
И если снять видеочип плата включится или пока не посадишь новый работающий чип результата я не увижу ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 23 секунды: ----------
В общем результаты следующие:
Отображу картину КЗ нашлось здесь:
Разбор пути по принципу отпаивания дросселя, близлежащих конденсаторов, распаивания перемычек с двух сторон платы и метода ЛБП привели меня к следующим дросселю и конденсатору:
Конденсатор попал под горячую руку, точнее рука была холодная. а горячим был дроссель. Отпаял дроссель и КЗ в точке JP8201 убралось. Восстановил все ранее разобранное за исключением дросселёчка под видаком.
При включении платы всё тоже самое. Циклическое включение выключение.
Снял видик полностью.
Плата включилась адекватно, появились посты на посткарте. Останавливаются на Ab. Изображения соответственно нет.
Установил новый видик. Инициализация прошла изображение появилось. При загрузке винды - грузится логотип и ... чёрный экран. Такая же ситуация как и в viewtopic.php?f=40&t=38223. Пропаял чип повторно. Всё нормализовалось. Всё работает как надо, драйвера встали, видеочип не греется.
Может кому поможет.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2172
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
6159
29 июн 2017, 03:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
10 авг 2021, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
