X55C (Asus X55VD Rev. 3.2) Залит, проблема с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38542 |
Evgeny_K [ 14 ноя 2015, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | X55C (Asus X55VD Rev. 3.2) Залит, проблема с памятью |
Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук Asus X55C (мат.плата X55VD Rev.3.2) c залитием в районе ШИМ дежурки. Дежурку я восстановил, но обнаружилась проблема с питанием оперативки (чипы Elpida j4208bbbg-gn-f, распаяны на плате) - КЗ в цепи питания памяти 1,5 В, сопротивление между дросселем и землей всего 0,8 - 1 Ом. После дросселя стоит перемычка на нагрузку, я её разорвал - КЗ в нагрузке. Хотел выявить неисправный элемент с помощью ЛБП, подключил его, напряжение выставил 1,4 В, отсечку по току 2 А. ЛБП в защиту не уходит, ток держится в районе 1,4 А. На плате ничего не греется, только чуть теплые все чипы памяти. При замере приходящего от ЛБП напряжения на плате, выяснилось, что там всего 0,6 В, хотя сам ЛБП показывает 1,4 В и 1,4 А Подскажите пожалуйста, куда копать, как выявить неисправный элемент? Заранее благодарен. |
reset-irk [ 14 ноя 2015, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55C (Asus X55VD Rev. 3.2) Залит, проблема с памятью |
Ну так конкретно же с чипами памяти проблема,8емь их?Снимать что делать то,и верить что сопротивление прийдет в норму после снятия первого чипа а не последнего как обычно..ну а как выявите неисправный чип,реболить б\у или заказывать новые чипы памяти и ставить..ну либо как вариант отключить распаянную память http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 |
Evgeny_K [ 14 ноя 2015, 21:46 ] | |
Да, чипов 8 шт. Смущает то, что все они равномерно греются и чуть тёплые. Если в каком-то чипе было бы КЗ, то он, как я понимаю, должен сильно разогреваться? И ещё - возможно ли эти чипы снять и поставить с помощью фена? ИК-станции пока, к сожалению нет... |
ruv [ 16 ноя 2015, 08:40 ] | |
Рядом с питальником, должен быть ключик, коммутирующий эти 1.5в на проц, не пробит ли? Снимать конечно же феном верхние 4 сначала снять - проверить, под ними какашки скорее всего |
Evgeny_K [ 16 ноя 2015, 10:12 ] | |
Да, ключик есть, у него между истоком и стоком сопротивление 130 Ом в обеих направлениях. Но это замеры без снятия с платы. Попробую его скинуть с платы и посмотрю, что изменится. Спасибо за подсказку. |
Evgeny_K [ 04 янв 2016, 23:09 ] | |
В общем, снял всю память, пробиты оказались все чипы. Страпами отключил встроенную память, отредактировал биос для работы от внешней памяти, результата это не дало - плата включается, но нет инициализации. Подозреваю, что проц ушел в мир иной вместе с памятью)) Дальше разбираться не стал - очень удачно подвернулась за недорого аналогичная рабочая плата, поэтому вопрос решился заменой платы. Тема закрыта. |
