Текущее время: 19 апр 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 01:48
Здравствуйте уважаемые форумчане!Проблема такая :asus n53t(мать n53ta) стартует ,перемаргивает то синим то белым индикатором в районе кнопки включения.Инициализации нет,постку подкидывал к дебагу-постов нет.Биос шил.Процы подкидывал разные А4 3ххх,А6 3ххх(такой стоит родной 3300),А8 3ххх - всё без изменений.Напряжения все присутствуют, 08010005 ,0755042 ,проц нагреваются.Мульт IT8517E заменил-без изменений.Тема такая была viewtopic.php?f=40&t=14833 закрыта но вопрос остался открытым.Схемы конечно же нет.Вопрос банальный - куда копать,подскажите?Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:38
С этими Асусами такой гемор, меня бесит это. У меня тоже на плате сидит кз но не где толком не греется а схемы найти не могу так как на них нет ((
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:51
незнаю,нашел вроде даташит на мульт только на другой платформе,на шимы вроде не проблема найти,чувствую поплясать придется с бубеном
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 00:05
нет ни у кого куска схемы с повер ап сиквенс???
 Заголовок сообщения: Re: asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:13
дело было все таки в проце....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53T (N53TA) Не включается с кнопки
VampWild
29 июл 2018, 15:07
VampWild Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается
luxorr
28 фев 2019, 20:36
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик
Mfs12345
10
2189
05 июл 2020, 03:57
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53t (n53ta rev 2.0) не включается
Дмитрий Никулин
06 июн 2016, 13:08
red deer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, INQVISITOR, x-palmer-x и гости: 29
