ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38627 |
denis_h [ 17 ноя 2015, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть |
Ищу схему на материнку K55DE или хотя бы схему обвязки разъема LVDS и ANX3111 на материнке. По началу изображение появлялось, если при запуске пальцем нажать на разъем LVDS, а после пропайки всего что рядом картинка перестала появляться |
FSergey [ 17 ноя 2015, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть |
со схемами на асус сложновато, ищите пдф на ANX3111 и смотрите типовую схему включения, сравнивайте с платой. И выкладывайте фото платы нужного участка, может кто знает что куда. ЗЫ А может подсветка у вас пропала, а изображение есть? Лампой на матрицу посветите. |
denis_h [ 17 ноя 2015, 14:08 ] | |
светил, глухо |
Rublin [ 20 ноя 2015, 10:48 ] | |
Если актуально? Скачай схему на Quanta R53, http://www.rom.by/files/g4_r53_dis_rev_1a_datasheet.pdf На 11-ой странице, схема включения этой микрухи. Сам лично ставил вместо ANX3111, ANX3110 |
aspirant [ 06 янв 2016, 16:24 ] | |
После замены результат был |
yatsik [ 06 янв 2016, 17:41 ] | |
denis_h писал(а): По началу изображение появлялось, если при запуске пальцем нажать на разъем LVDS, а после пропайки всего что рядом картинка перестала появляться отсюда и надо танцевать, или что замкнули или оторвали. Внимательно под микроскопом осмотреть |
