Текущее время: 25 апр 2024, 14:54
nemec-ss
Заголовок сообщения: Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы. Добавлено: 17 ноя 2015, 20:44 |
Сообщения: 44 Откуда: Россия Московская одл
Приветствую всех форумчан! Достался мне ноут Asus A8S(мать A8Sr с севером intel LE82PM965 (SLA5U). Всё по порядку. Снял с платы всю перриферию(совершенно все!), при подключении шнура питания моментально разогреваются два транзистора 2SB1132 по схеме если она правильная это Q3300 и Q3301, вместе с этим загораются индикатор пит. Плата включается на 8-10 сек(при этом на полную мощность крутит кулер без остановки) и выключается. Через 2 сек опять включается и все равно ничего не происходит, только после второго включения она реагирует на кнопку PWR-ON, можно с кнопки и включить плату и выключить. Мосты не горячие. На 22 ноге TSP51020 есть 5,1V(подсмотрел в других темах и замерил). Еще одна особенность, под северным мостом(c обратной стороны платы) на многих кондерах(керамика и твердотельные) висит кз, так и должно быть? Вот хочу узнать у знающих людей куда копать, не силен в комповом железе. Прошу не ругаться сильно, это мой второй опыт с ноутами, а с паяльником работать умею. Какие будут мысли?. Спасибо за внимание.
DENY1983
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы. Добавлено: 19 ноя 2015, 02:24 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 03:27 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: Ставрополь
Верните батарейку на место, предварительно убедившись, что она исправна, автостарт при подаче питания вероятно, происходит из-за её отсутствия. Кроме того, некоторые аппараты вообще не работают при неисправной батарее. Какое сопротивление на конденсаторах, на которых, как Вы писали, КЗ ?
DENY1983
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы. Добавлено: 20 ноя 2015, 23:50 |
nemec-ss писал(а): Плата запустится и без бат!, в качестве теста на работоспособность. Дело в том что она после нажатия кнопки включения, один раз перезапускается, и так работает, монитор молчит(ничего нет) и кулер крутит на полной мощности. Все подозрительные кондеры выпаивал, прозванивал, все ок. Может это северный мозги крутит? Запустится-то запустится, вопрос в том, перезапускается она из-за отсутствия (неисправности) батарейки или нет. 2,7V действительно мало, должно быть не менее 3V . Поставьте новую батарейку, неужели это такая проблема? +VDD33_LAN должно быть 3.3V, здесь всё нормально. И сопротивление моста 16-20 ом тоже нормально. Какая примерно температура транзисторов?
nemec-ss
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы. Добавлено: 21 ноя 2015, 01:22 |
DENY1983 писал(а): nemec-ss писал(а): Какая примерно температура транзисторов? После того как снял LAN01(контроллер, заменить пока нечем), транзисторы греться перестали. А так они довольно сильно, палец можно было удержать в течении 5-10сек, дальше ожог. Батарейку завтра поставлю новую, вряд-ли что-то изменится. Из-за отсуствия лан может плата перезапускаться?
nemec-ss
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы. Добавлено: 21 ноя 2015, 17:28 |
серегахерсон писал(а): хотя могло и юг зацепить за собой Может вы и правы, скорее всего так и получилось! В общем заменил бат на новую 3,3V, Вставил, вкл. То же самое осталось, перезапускается один раз после включения. Но заметил что юг горячий. До этого думал что это нормально, так и должно быть, но палец не возможно держать уже после 2х минут работы платы. Греется он сабака не по детски. Так должно быть или нет?, и какая у него рабочая темп? Мост юг NH82801HBM.
