Текущее время: 24 апр 2024, 14:09
dobry
Заголовок сообщения: g750 (g750jz) нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2015, 20:51 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Доброго всем расположения духа! Имеется пациент без желания включаться. Собственно питания запускаются, с флэшки что-то коротко считывается. На LPC -короткая активность на PCICLK. RST# (22 нога EC) не поднимается. Биос состряпал из старого и официального по примеру viewtopic.php?f=40&t=24904&hilit=%2Ag750%2Aно ситацию это не изменило. Может, кто-нить поделится рабочим дампом.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: g750 (g750jz) нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2015, 00:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Пробуйте- Вложение: G750JZF1.rar
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: g750 (g750jz) нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2015, 17:59 |
BIOS 99,9 % должен быть рабочим... Попробуйте измерить напряжения на LVDS с помощью Boardviev D750jz
dobry
Заголовок сообщения: Re: g750 (g750jz) нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2015, 18:25 |
Slavikus писал(а): BIOS 99,9 % должен быть рабочим...Попробуйте измерить напряжения на LVDS с помощью Boardviev D750jz в биосе Вашем нисколько не сомневаюсь - я и написал что не в биосе дело... какие напряжения мерять на LVDS, поясните пожалуйста не совсем понимаю, как это может препятствовать инициализации ну и боардвью у меня родной G750JZ ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- dobry писал(а): похоже, что не биосе дело имелось ввиду, что я прошился предложенным Slavikus биосом, но результат тот же
