g750 (g750jz) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38744 |
dobry [ 19 ноя 2015, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | g750 (g750jz) нет инициализации |
Доброго всем расположения духа! Имеется пациент без желания включаться. Собственно питания запускаются, с флэшки что-то коротко считывается. На LPC -короткая активность на PCICLK. RST# (22 нога EC) не поднимается. Биос состряпал из старого и официального по примеру viewtopic.php?f=40&t=24904&hilit=%2Ag750%2A но ситацию это не изменило. Может, кто-нить поделится рабочим дампом. |
Slavikus [ 20 ноя 2015, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g750 (g750jz) нет инициализации |
Пробуйте- Вложение: G750JZF1.rar
dobry [ 20 ноя 2015, 11:27 ] | |
Slavikus спасибо большое! но похоже, что не биосе дело- на LPC по-прежнему молчок, за исключением короткого всплеска на СLK |
Slavikus [ 20 ноя 2015, 17:59 ] | |
BIOS 99,9 % должен быть рабочим... Попробуйте измерить напряжения на LVDS с помощью Boardviev D750jz |
dobry [ 20 ноя 2015, 18:25 ] | |
Slavikus писал(а): BIOS 99,9 % должен быть рабочим...Попробуйте измерить напряжения на LVDS с помощью Boardviev D750jz в биосе Вашем нисколько не сомневаюсь - я и написал что не в биосе дело... какие напряжения мерять на LVDS, поясните пожалуйста не совсем понимаю, как это может препятствовать инициализации ну и боардвью у меня родной G750JZ ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- dobry писал(а): похоже, что не биосе дело имелось ввиду, что я прошился предложенным Slavikus биосом, но результат тот же |
dobry [ 05 дек 2015, 15:58 ] | |
хаб заменил , все то же. все питания подымаются. чего не хватает, не понимаю PM_PWROK , PM_ SYSPWROK подняты, 25МГц кварцует a сигнал H_CPUPWRGD не поднимается. На короткое время поднимается H_DRAMPWRGD и сбрасывается не понятно почему. |
dobry [ 09 дек 2015, 18:15 ] | |
практически все сигналы перемерил не знаю к чему придраться. плата включается сама, при нажатии на кнопку - сброс и новое включение. включение выглядит так хаб откликается на низкий PWRBTN , возвращая все SLP (они же SUSC#/SUSB#) высоким уровнем. все питания (процессора, памяти и тд) запускаются и возвращают соответствующие повергуды. появляются SYSPWRGD, PWROK. идет короткое чтение флэши и генерация сигнала clk на debug-lpc шине. проскакивает DRAMPWRGD. и всё- SUSC# и SUSB# опускаются в нуль. SLP_S5# остается вверху. вопрос: если SUSC# и SUSB# опускаются в нуль, почему EC не сбрасывает питания ? |
Joke® [ 05 май 2016, 13:29 ] | |
Добрый день! Если у Вас на руках еще эта плата можете сделать фото области мульта и сделать замеры его обвязки резисторов? Зараннее благодарен. |
