Текущее время: 01 июн 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: U31SD (U31SD rev 2.0) не видет процессора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:53
Принесли в ремонт в дефектом не вкл и не реагировал на кнопку включения после замены батарейки RTC ноутбук начал включаться но нет инициализации после того как подбросил процессор ноут включился и начал работать. Процессор стоял INTEL Core I3 -2310m (SR04R) подставлял INTEL Core I5 (SR0J2), подставлял SR04J, SR0MZ, SR0TC c этими не проходит инициализации. Думал проблема в Биосе была версия 202 прошил с официального сайта до версии 205. Проблема не устанилась. Может кто сталкивался с подобными проявлениями.
 Заголовок сообщения: Re: U31SD (U31SD rev 2.0) не видет процессора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:00
где стоял sandy, ivy не запустится
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:03
получается нужен точно такой. SR04J это же тоже SANDY он должен был завестись.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:20
Сегодня нашел SR04R поставил он не прошел инициализации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U31sd (Asus U31sd rev. 2.0) нет подсветки
Xottabch
08 фев 2017, 20:48
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды
nemo727
13
4138
14 апр 2015, 11:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
2662
15 авг 2017, 17:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
hudenkov
14 авг 2017, 14:17
hudenkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
run
07 июн 2017, 19:29
Dime Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hostas, UrfinJus и гости: 28
