Текущее время: 30 апр 2024, 14:54
alcolyt
Заголовок сообщения: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице Добавлено: 20 ноя 2015, 10:34 |
Сообщения: 26 Откуда: chel
Всем доброго времени суток. Изначально Сигнал с датчика холла на 17 ногу мульта IT8500E было 5 Ом и бук не запускался, поменял мульт на IT8502E. Бук запустился, вот как Матрицу менял, шлейф другой пробовал, 216-0774007 отреболил, то же самое . На внешнем мониторе изображение как и должно быть . На материнской плате сигнальные точки щупом трогаешь изо меняет цвет на розовый синий и т.д . Помогите кто чем сможет ) .
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице Добавлено: 20 ноя 2015, 11:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
alcolyt писал(а): Разъемы все нормальные , другую матрицу подкидывал тоже все красное. Я про разъем шлейфа на плате. Сравнивайте сопротивление всех LVDS линий.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице Добавлено: 20 ноя 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
KcapDac писал(а): Я про разъем шлейфа на плате. Сравнивайте сопротивление всех LVDS линий. совершенно верно - обычно бывает при замене матрицы не отключая БП, АКБ, какая то из lvds линий на обрыве либо быстрее всего - занижено сопротивление по отношению к земле, желательно проверить и между собой в паре.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице Добавлено: 22 ноя 2015, 09:55 |
alcolyt писал(а): Пробовал кто так ? ))) Видимо до такого идиотизма еще никто не додумался...
