Текущее время: 22 май 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:34
На самом деле когда входишь в BIOS и начало загрузки системы (Win7) до тех пор пока летают цветные шары изображение нормальное, а дальше при появлении курсора ноут переходит в режим VGA. При этом естественно оба графических ядра в свойствах системы с восклицательными знаками.
При выводе на внешний монитор то же.
Процессор менял - ничего не меняется.
И есть второй вариант, когда на свой монитор вообще молоко, экран яркий изображения нет, а на внешний как описывал раньше.
Что чаще дохнет на этой платформе HUB или видеочип.
Сам склоняюсь что проблемы с HUBом. А как убедиться...
---------- Добавлено спустя 58 минут 1 секунду: ----------
а дело с разрешением оказалось не в той версии биоса.
Шил как на плате - для SV, а слоте памяти SJ - прошил SJ.315 и на внешний стало все нормально. А на свой монитор белый экран.
Смотрю дальше
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
А причиной белого экрана оказался шлейф.
Извините за беспокойство.
Все решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
1569
16 апр 2018, 19:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
6729
10 фев 2017, 20:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
Bezil
1367
08 июл 2019, 15:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
dontwalk
28 июл 2020, 14:18
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
