Текущее время: 06 май 2024, 04:10
Blackevolution
Заголовок сообщения: Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос Добавлено: 21 ноя 2015, 18:33 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Здравствуйте, кратко описал проблему в заголовке уже Сначала думал проблема в биосе, кучу разных дампов перепробовал При сбросе батарейки биоса (или при перепрошивке) при подключении бп автостарт, с кнопки после этого можно выключить, но больше он не реагирует на кнопку до посл. сброса и автостарта Кнопка и шлейф проверенные По советам на форумах проверил датчик закрытие, на вход lid_sw# вместо 3.3в подается 1.1в, при подаче от лбп на его вход 3.3в ноутбук начинает нормально включаться и выключаться с кнопки При поднятии 17 ноги мультиконтроллера (IT8572E) ноутбук начинает правильно реагировать на кнопку Может кто-нибудь подсказать как формируется lid_sw# (схемы я так понял нету на эту плату) и может ли проблема быть в мульте? Кстати, при подключении лбп потребление 0.01а - это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос Добавлено: 21 ноя 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Blackevolution писал(а): как формируется lid_sw# Подтяжка выхода датчика Холла (и соответствующей ножки EC) резистором 10 Ком к питанию +3VA_EC.
