Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38823 |
Blackevolution [ 21 ноя 2015, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос |
Здравствуйте, кратко описал проблему в заголовке уже Сначала думал проблема в биосе, кучу разных дампов перепробовал При сбросе батарейки биоса (или при перепрошивке) при подключении бп автостарт, с кнопки после этого можно выключить, но больше он не реагирует на кнопку до посл. сброса и автостарта Кнопка и шлейф проверенные По советам на форумах проверил датчик закрытие, на вход lid_sw# вместо 3.3в подается 1.1в, при подаче от лбп на его вход 3.3в ноутбук начинает нормально включаться и выключаться с кнопки При поднятии 17 ноги мультиконтроллера (IT8572E) ноутбук начинает правильно реагировать на кнопку Может кто-нибудь подсказать как формируется lid_sw# (схемы я так понял нету на эту плату) и может ли проблема быть в мульте? Кстати, при подключении лбп потребление 0.01а - это нормально? |
igils [ 21 ноя 2015, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос |
Blackevolution писал(а): как формируется lid_sw# Подтяжка выхода датчика Холла (и соответствующей ножки EC) резистором 10 Ком к питанию +3VA_EC. |
bass [ 23 ноя 2015, 09:43 ] | |
сам датчик холла запитан ? исправен ? |
Blackevolution [ 11 дек 2015, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос [РЕШЕНО] |
Да, сам датчик исправен, в общем с этой цепью я не разобрался, проверял резисторы с выпаиванием, после перепайки напряжение на входе восстановилось 3.3в, теперь все работает... |
