https://vlab.su/
Asus EEEPC 1015cx (1015cx.) Видит но не заряжает батарею.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38829
Страница 1 из 1
Lev_Grishenin [ 21 ноя 2015, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Asus EEEPC 1015cx (1015cx.) Видит но не заряжает батарею.
Доброго времени суток! Коротнули универсальной зарядкой, был пробит входной транзистор. Поменял. Ноутбук заработал. Батарею видит, пишет 0%-заряжается, но заряд не идет. Лампочка батарейки мигает красным. 2 ключа напротив разъема батареи работают. В чем может быть дело?
FearCult [ 21 ноя 2015, 23:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus EEEPC 1015cx (1015cx) Видит но не заряжает батарею.
Чарджер (шим заряда) проверь, если было кз, то скорее всего отъехала.
Lev_Grishenin [ 21 ноя 2015, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus EEEPC 1015cx (1015cx.) Видит но не заряжает батарею.
Спасибо, проверяю..BQ725 (bq24725)
bass [ 24 ноя 2015, 13:10 ]
может быть батарея в глубоком разряде и ей просто время нужно. на разъеме батареи напругу померьте, меняется ли что-нибудь при подключении бп.
Lev_Grishenin [ 28 ноя 2015, 13:45 ]
Батарею не заряжает, лампочка моргает. Чарджер заменил, не помогло. Некоторые напряжения на нем не нравятся. Покурю даташит и напишу какие..
Пытаюсь сообразить, какая цепь не работает при условии "0%, заряжается, моргает лампочка"..
bass [ 30 ноя 2015, 10:33 ]
моргающая "лампочка" на этой модели нормальное явление, пока батарея не зарядится до 10-15%.
Irbor [ 30 ноя 2015, 10:44 ]
навреное надо коротнуть detect на землю и глянуть заряд идет ли,хотя в этой модели не уверен можно ли так сделать или нет
Lev_Grishenin [ 30 ноя 2015, 14:55 ]
Спасибо! Коротнул, ничего не произошло.
Я вот что думаю.. У меня есть только ИБП. Может от него и не должен заряжаться? Но это брееед..
---------- Добавлено спустя 37 минут 58 секунд: ----------
Без батарейки потребление 0,01, с ней 0,06.
Смущает напряжение ILIM (10): 0.9V
LODRV (15): 0V
На разъеме батареи все напряжения есть.
Получается, батарейка=труп? До коротыша зарядки она была живая.
---------- Добавлено спустя 45 минут 38 секунд: ----------
Забрали..
http://www.phpbb.com/
